Na ja - jedes LCN-Modul kann (bauartbedingt) 'nur' max. 8 binäre Kontakte auswerten, egal mit welcher Hardware sie "eingefangen" werden. Ein günstiger Preis (er)rechnet sich aber erst, wenn mit der selben Hardware auch noch andere Sensoren für eine Erfassung z.B. in den 12 Variablen angeschlossen werden können. Wenn man da wirklich sparen will, muss man seine Sensorik aber auch etwas anders planen, ein paar Meter IY(st)Y sind da oft preiswerter als GBL/GRT/CO2 &Co..
mehrere Binärsensoren
#12 RE: mehrere Binärsensoren
Das ist das was ich auf jeden Fall auch möchteVom Prinzip geht es (meistens) darum "besondere" Sensoren (die es so am LCN nicht 'bezahlbar' gibt) direkt - also ohne Umweg über eine Softwarekopplung - in ein LCN-Modul zu bringen.
Einige solcher Sensoren laufen nun bereits seit Jahren klaglos an den Prototypen ...
#13 RE: mehrere Binärsensoren
Und was macht dieses ''Modul'' genau ?
Wieviele Sensoren könnte es auslösen ?
Ich habe etwas nachgedacht und könnte man das nicht mit Einen PI machen ?
Das heißt das der PI je nach Zustand der Eingänge tasten auslöst oder Virtuelle Relais
schaltet ?
Wann kann man mit der Vermarktung rechnen oder wie habt ihr es geplant?
Also Schwachstrom Leitung habe ich überall mit jede menge Reserven
MfG
schaltet ?
MfG
#14 RE: mehrere Binärsensoren
natürlich haben wir auch schon über den PI nachgedacht. Einige Sachen können auch daran sinnvoll sein, aber ...
Als alte LCN-Nutzer sehen wir Vorteile darin Werte direkt im LCN-Modul zu erfassen und zu verarbeiten. Jede "Kopplung" an andere Systeme benötigt eine Softwarelösung. Wir sehen diese zusätzliche Störungsquelle in den meisten Fällen als nicht sinnvoll an.
Derzeit bei uns im "Beta-Test": die Vermarktung. Für unsere "Testbestellung" muss der Bahnhof dran glauben
Die Firma für den offiziellen Verkauf ist 'in Gründung' (das braucht ja leider immer etwas). Wenn dem nicht so wäre, würden wir hier keine "Werbung" machen
Wenn direkter Bedarf besteht, meldet euch. Wir versuchen dann gerne auch noch vorhandene Prototypen (günstig) abzugeben. Auch aus unserer Testbestellung wird es wohl dann noch ein paar "Reste" geben.
#15 RE: mehrere Binärsensoren
ich hätte auch Interesse an der Sensorik, bei uns wird es jetzt auch soweit
das wir mit dem elektrischen beginnen.
Wie sieht es mit dem Preis aus? Und was für Sensoren sind verbaut.
Gruss Kieni
Gruss Kieni
#16 RE: mehrere Binärsensoren
Preise bitte über Uwe anfragen.
Sensorik,
Dallas-Bus, I2C Bus, RS232, RS485,Analog(0-5V) je nach Bedarf.
also 1-wire Temperaturen, HYT Feuchte-Temp-Taupunkt, TSL Lichtsensor, Binärkontakte (auch mit Bewegungsmelder), IAQ (Miefsensor), Elsner-ABB Wetterstationen(auch die einfachen) und alles was noch so in meine Finger kommt.
Sensorik,
#17 RE: mehrere Binärsensoren
Also bei mir geht es um viele Potential freie Kontakte das heißt
viele IRM's, Rauchmelder, Riegelkontakte das ist bei uns doch etwas viel
Preis und wie es angebunden wird währe wichtig
MfG
MfG
#18 RE: mehrere Binärsensoren
Wenn du ein Bastler bist, bau dir den B8L nach. Ist nicht so schwer. Ist natürlich immer ohne GarantieAlso bei mir geht es um viele Potential freie Kontakte das heißt
P.s. es gab dafür eine Anleitung im Bastelbereich, oder irre ich?
Grüße Sven, der nichts gefunden hat...
