Hallo Gemeinde,
gestern hat eine RT-Fernbedienung bei mir den Geist aufgegeben. Ich nehme an (bzw. hoffe), daß die Batterie leer ist. Was ist denn die übliche Lebensdauer der RT bis zum ersten Batteriewechsel?
Gruß, Johannes
RT: Batterielebensdauer
#2 RE: RT: Batterielebensdauer
Hallo Johannes,
wie bei Batterien üblich - ganz nach Gebrauch.
"Meine" (viel benutzt) etwa 1,5-2 Jahre, ich habe auch welche seit mehr als 5 Jahren mit der selben Batterie in Gebrauch (aber eben eher "selten").
Denk daran, das du nach dem Batteriewechsel den 4-stelligen Zugangscode neu einlernen musst ;-)
#3 RE: RT: Batterielebensdauer
sie hat knapp 2 1/2 Jahre gehalten, also alles im grünen Bereich.
Gruß, Johannes
Ha, ich kann mich noch gut an das Wochenende erinnern, als ich ewig lang versucht habe einen Code einzulernen. Wenn man verstanden hat, daß 1-2-3-4 den verschiedenen Tasten entspricht, ist das ganz einfach. Wenn man wie ich versucht durch mehrmaliges Drücken einer Taste den Code reinzuhauen, gelangt man irgendwann an den Rand des Wahnsinns ;-( - dabei habe ich den Waschzettel wirklich gelesen. Ich hab"s dann gelassen, weil die Fernbedienungen eh nur im Haus benutzt werden und (noch) keine Türen o.ä. öffnen.Denk daran, das du nach dem Batteriewechsel den 4-stelligen Zugangscode neu einlernen musst ;-)
Gruß, Johannes
#4 RE: RT: Batterielebensdauer
Hallo Johannes,
um das nächste Mal gewarnt zu werden wenn die Batterie fast leer ist, kannst Du auch IP-Symcon nehmen :-O
Das Lesescript kann den Status auslesen, leider habe ich keine praktische Erfahrung mangels einer leeren Batterie im Sender :-(
#5 RE: RT: Batterielebensdauer
Hä,
jetzt bin ich aber von der Rolle.
Die IR gibt an den Bus einen Status das die Batterie leer ist ?
Schade nur dass man dieses nicht im Bus selber auswerten kann,
z.B durch Visualisierung per LED am 1013.
Darüber musst Du noch ein bisschen mehr erzählen.
Gruss Ralph
Gruss Ralph
#6 RE: RT: Batterielebensdauer
ganz ruhig, Brauner
Ich versuche gerade mit Philipp die IR-Kommandos an IPS auszuwerten.
Wir haben da noch etwas Probleme.
Lese derweil PCK, Seite 21 - dann weißt du ;-)
#7 RE: RT: Batterielebensdauer
Jo
Batterie schwach: +10
sag ich doch also wo is das Problem. :-O :-O :-O :-O :-O
Aber schade das diese
Meldungen nicht auf Statusmeldungen
per Modul übergeben werden z.B LED oder Pieper.
Gruss Ralph
Gruss Ralph
