folgende Konstellation ist geplant:
UPS mit GT12, NUI, GBL auf B5, GBL auf B6, GRT und
B3I mit nur einem belegten Kontakt auf B7 oder B8
Der B3I belegt ja B6-8. Was macht der B3I in obiger Konstellation mit dem B6, der ja schon von GBL genutzt wird?
Schickt der B3I alle B-Tabellen Einträge auf einmal? Oder immer nur den, der sich geändert hat?
Also ist die o.g. Konstellation absolut sicher oder gibt's da Fallstricke? Vielleicht sowas wie nach einem Stromausfall,
vielleicht sendet der B3I dann ja alle Zustände?
Vielen Dank!
-Ruppert
B3I auf B6-8 -- Kollisionen?
Dinmor
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#2 RE: B3I auf B6-8 -- Kollisionen?
Kannste machen, wenn du B6 frei lässt. Wo nichts ist, kann er auch nichts anzeigen
eis-mann82
#3 RE: B3I auf B6-8 -- Kollisionen?
Hi Ruppert,
B4 wäre doch auch noch frei laut deiner Beschreibung was dran hängt.
Standart GBL ist B4, änderungen am Mäusklavier dann geht GBL auf B5, B6 oder B7
Somit könntest du:
1. GBL auf B4 (Standart)
2. GBL auf B5
und
B6-B8 sind für B3I komplett frei
Christian
Somit könntest du:
2. GBL auf B5
und
Christian
#4 RE: B3I auf B6-8 -- Kollisionen?
Also der B3i meldet z.B. Los auf B6 und der GBL lang auf B6. Was soll das Modul jetzt tun? Lege einen GBL auf B4, was aber auch nicht geht, wegen dem GT12... Blöde Situation. (Ausser du Belegst andere Tasten...) Der Trend geht zum Zweitmodul...
Mfg Carsten
Mfg Carsten
eis-mann82
#5 RE: B3I auf B6-8 -- Kollisionen?
Oh,
Carsten hat Recht ich habe das GT12 doch glatt überlesen, da geht mein Vorschlag nicht da GT12 B4 belegt.
Sorry und Danke an Carsten.
Christian
Christian
#6 RE: B3I auf B6-8 -- Kollisionen?
das ist genau der Punkt. Der GT12 hat ja A1-8, B1-4, D1-8. Der eine GBL hat noch B5, ok. Und der andere GBL hat dann B6. Jetzt überlappt das mit dem B3I, der aber nur was auf B7 oder B8 hat; der Kontakt für B6 ist frei.
Sendet der B3I zwischendurch mal den Status seines B6? Oder verhält der sich still? Was ist, wenn der B3I ausdrücklich angefragt wird? Dann sollte er B6-8 senden. Der B3I kann ja nicht wissen, ob der Kontakt offen ist oder nix dran hängt. Woher soll mein UPx wissen, wer da mit ihm gesprochen hat?
Also, ich folge dann wohl eher dem Trend zum Zweitmodul.
Gruss,
-Ruppert
Gruss,
-Ruppert
eis-mann82
#7 RE: B3I auf B6-8 -- Kollisionen?
Sind die GBL´s für verschiedene Anwendungen?
Wenn die im gleichen Raum das gleiche Sensieren könntest du die ggf. beide auf B5 legen,
was die Variable aber von beiden macht müsste man ausprobieren.
Und ob das Zeitlich funktioniert müsste man auch mal Test.
Testen kostet dich aber nur Zeit
(hatte mal ausversehen einen GBL und einen BMI auf B4)
Christian
Christian
#8 RE: B3I auf B6-8 -- Kollisionen?
Doch, weiss er. Wenn nix dranhängt ist das wie ein offener Kontakt, also meldet er Los. Kommt auf dem I-Port ein B6/7/8 ein Kommando meldet der B3i (ab und an) auch seine Status. Kann dann schonmal zu Geisterschaltungen führen.
Warum legst du das GT12 nicht auf A,C,D um, dann wäre die B-Tabelle frei. Es gehen ja nur keine Summen mehr...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
