Panalyse Auswertung
KeineInfo
#1 Panalyse Auswertung
Beitrag von KeineInfo »
Hallo LCN Freunde,
auch wenn die Frage hier nicht passt, sie beschäftigt mich.
Laut der Anleitung von Panalyse muß ich nach dem Starten des Programms einfach nur die DAtei laden. Doch welche DAtei muß ich denn da LAden um Sie auswerten zu können?
Den Busmonitor und dessen Aufzeichnungen kann ich nur als .mon-Datei speichern, nicht aber als txt-DAtei wie von PAnalyse benötigt.
Was nun?
Wie kann ich Panalyse verwenden? wer Hat Erfahrung damit?
Danke
Jochen
Dogendorf
#2 RE: Panalyse Auswertung
Beitrag von Dogendorf »
Hallo Jochen,
Panalyse passt zu den Busaufzeichnungen von LCNP (siehe Beschreibung auf der LCN-Hompage!) und funktioniert damit problemlos. Die .MON-Dateien von LCNPro (sowie die LCNP-LOGs) lassen sich mit dem LOGFILTER auswerten ...
Grüsse
Frank
KeineInfo
#3 RE: Panalyse Auswertung
Hallo Frank,
füge einmal eine Lehrzeile in die Datenaufzeichnung der LCN-P ein (kommt auch so manchmal vor - egal wo) und probier die Panalyse damit noch einmal - bei mir geht sie dann nicht mehr.
