ich habe ein Problem mit meinem GT10DW. Hier habe ich unter anderem 4 Geräte mit der Zeitsteuerung aktiv und dies funktioniert auch soweit wunderbar.
Folgende Probleme treten allerdings auf:
a) Beim 1. Aufruf für das Menü (Taste x2 und x3) geht er für eine gefühlte halbe Sekunde in das Menü und springt wieder raus. Wenn ich die Tastenkombination erneut drücke, so komme ich in das Menü
b) das Menü läuft mal total flüssig und man kann in jeden Menüpunkt springen und verstellen und dann wiederum kann ich zum Teil drücken was ich will und das Menü ändert sich für mehrere Sekunden nicht mehr (sei es auch nur hoch oder runter).
An was kann es liegen? Es läuft keine LCN-Pro oder ähnliches im Hintergrund mit. Der Traffic im Bus ist moderat bis gering.
Kann jemand das Problem nachvollziehen.
Software vom 25cm entfernten UPP ist mW 17er
LCN GT10D - Menü
#3 RE: LCN GT10D - Menü
Wende dich da mal mit der Versionsnummer des GT10D an die Hotline. Steht hinten auf dem GT oder unten links im Fenster der Pro, wenn du das GT öffnest. Es gab mal eine Softwareversion des GT4D, welche zwischendurch immer "hängenblieben"...
MfG Carsten
MfG Carsten
#4 RE: LCN GT10D - Menü
ich habe diese Probleme nicht.
LG LutzWende dich da mal mit der Versionsnummer des GT10D an die Hotline
patrick83
#5 RE: LCN GT10D - Menü
danke für eure Antworten. Ich habe gestern ein Mail an die LCN-Hotline geschrieben. V7.0 ist die Version.
Mal sehen, was sie antworten.
