Ich habe den Gast-Beitrag ins LCN-Wiki übernommen.
Gruss, Martin - der diesen "bei-ein-immer-erst-mal-60%" Dimmer auch einsetzen möchte.
"Krücken" - Rollladenpositionierung mit einem UPP
Themenersteller - Lord Forum
#12 RE: "Krücken" - Rollladenpositionierung mit einem UPP
[zitat] @Thomas: Und du warst damals auch an der Lösung beteiligt :-O.[/zitat]
Öhm ja. Also, das ist ja nun schon über 4 Jahre her! Immerhin konnte ich mich noch an die Lösung erinnern (drück ja ein taglich auf so einen Taster und finde es immer wieder praktisch/schön)
#13 RE: "Krücken" - Rollladenpositionierung mit einem UPP
[zitat]Original von Thomas Einzel
Öhm ja. Also, das ist ja nun schon über 4 Jahre her! [/zitat]
Das Internet weiß alles :-O
#14 RE: "Krücken" - Rollladenpositionierung mit einem UPP
...deswegen gucke ich ja auch da nach und schmeiße daheim als Dokus weg. Florian ist ja so nett nach und nach die kniffligen Teile meiner LCN Anlage zu dokumentieren.
Ich weiß es nicht, aber ich weiß wo es steht!
(nächste Stufe: ich kenne einen, der weiß wo es steht)
#15 RE: "Krücken" - Rollladenpositionierung mit einem UPP
[zitat]Original von MartinH
Gruss, Martin - der diesen "bei-ein-immer-erst-mal-60%" Dimmer auch einsetzen möchte.[/zitat]
Und ich wollte das Ganze mit einem SH-Modul der Serie 090204 unter LCNpro3.2 ausprobieren.
Leider bleibt die Software beim Programmierversuch der Taste hängen.
Gibts die teilweise Sperrung der Ausgänge in dieser SH-Serie noch nicht? Dann sollte es doch von der Pro ausgeblendet werden oder wie?
Gruß Martin
Gruß Martin
#16 RE: "Krücken" - Rollladenpositionierung mit einem UPP
Hallo Martin,
eigentlich kommt dann eine Meldung "wird von der Hardware nicht unterstützt" - ist schon richtig, das die Funktion irgendwann dazu kam.
Ich habe es mit einem UPP 090218 probiert ... und es geht
Wenn die Software hängt, solltest du den vor dem Bildschirm sitzenden Haken entfernen :-O - alternativ vllt. die Pro neu starten.
@Thomas: ich schmeiß (mich) weg ... hast du Aktfotos von deiner Frau... :-O (?) :-O ... erst mal 60% ...
Grüße, :-O Uwe - der die Fotos von seiner Frau auch grad nicht findet :-O
