Ich habe einen BT4R am UPP zur Erkennung vom 230V Bewegungsmelder aussen. Ab Werk ist beim BT4R die Adressierung auf A1bis4 eingestellt, hat damit funktioniert. Ich will aber nicht A1 vom Tastenfeld blockieren, also die Adressierung am Mäuseklavier auf B5bis8 geändert. Dabei alles stromlos gemacht, wie in der Anleitung. Jetzt werden zwei BT4R erkannt, hinter dem UPP steht dann BT4H/R(2). Ziehe ich das BT4R ab, wird wie erwartet nichts erkannt. Stecke ich es wieder dran, wieder 2 BT4R erkannt. Was kann das sein?
MfG
Rainer
[Enträtselt] BT4R wird 2x erkannt?
#2 RE: [Enträtselt] BT4R wird 2x erkannt?
Moin Rainer,
die (2) in der Erkennung sagt nur das du B5-8 gewählt hast. Sie verschwindet, wenn du auf 1-4 umstellst.
Wenn wirklich 2 angeschlossen sind, stehen auch 2 BT4x in der Liste
#3 RE: [Enträtselt] BT4R wird 2x erkannt?
danke für die Erklärung, auf die 2. Adressgruppe wäre ich dabei nicht gekommen.
Rainer
Rainer
