LinHK Lizenz -> LCN-PCHK
Allgemeine Fragen zur LCN-Kopplung mit der FRITZ!Box. Supportanfragen von LinHK-Nutzern bitte nur im LinHK-Supportbereich.
Moderator: Niko
Sharkking
#1 LinHK Lizenz -> LCN-PCHK
Beitrag von Sharkking »
die LinHK benötigt ja keine PCHK Lizenz. Nun würde ich gerne von LinHK auf IP-Symcon mit PCHK (beides ja nun Raspberry tauglich) umsteigen.
Ist dann die PCHK dennoch nutzbar (wegen der LinHK Lizenz) oder muss eine eigene Lizenz erworben werden?
danke schonmal
Andreas
#2 RE: LinHK Lizenz -> LCN-PCHK
Moin Andreas,
hier scheint ja niemand antworten zu wollen ...
Die LinHK ist eine Lizenz vom Bus-Profi.
Die PCHK ist eine Lizenz der Issendorff KG.
2 völlig verschiedene Dinge ...
Du kannst IPS aber auch über die LinHK koppeln - ich habe das selbst jahrelang so genutzt.
Natürlich lässt sich (mit 2 PKU) auch beides parallel betreiben. Ich würde dann allerdings darauf achten, das beide Kopplungen möglichst mit unterschiedlichen ID arbeiten.
Nils
#3 RE: LinHK Lizenz -> LCN-PCHK
Beitrag von Nils »
Moin Andreas,
beide Kopplungen kannst du parallel fahren, genau wie von Uwe beschrieben, dann mit zwei Kopplern für jeweils einen eigenen Zugang zum LCN-Bus - da hilft auch keine andere Lizenz für die PCHK.
Darum entscheiden sich die meisten für eine der beiden Kopplungen - und das dann mit nur einen PKU ;)
Nils
Nils Gresbrand
#4 RE: LinHK Lizenz -> LCN-PCHK
Beitrag von Thomas »
Moin Nils,
tja mache ich etwas anders:O , habe da immer noch 2 PK(U)'s life am rennen, ist zwar teuer, hat aber den Vorteil einen Ausfall zu überbrücken.
LinHk und PCHK lassen sich so auch an einem Bus nutzen, wie auch andere Dinge.
LinHk (nur Kopplung) und IPS auf einem PI hätte schon was, der andere Pi könnte dann mit PCHK und IPS rennen.;)
Meine Heizungssteuerung rennt jetzt schon 4 Wochen auf dem 3ten Pi, ohne Kopplung anderer "Fremdsysteme", alles direkt am Pi angeschlossen.
Datenaustausch zu anderen Systeme geht aber über Netzwerk (IPS zu IPS)
frohes neues Jahr - Thomas
ps wenn LinHk (Kopplung) und IPS sich auf einem Pi-System "vertragen", dann :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Nils
#5 RE: LinHK Lizenz -> LCN-PCHK
Beitrag von Nils »
Moin Thomas,
klar machst du das anders :)
Ein Parallelbetrieb auf einem Pi wird von der LinHK officiell nicht supportet werden. Mit entsprechender Eigeninitiative sollte das aber gehen - nur muss man dann halt auf den Support zur Fehlersuche verzichten, sollte etwas nicht gehen, oder es Randerscheinungen geben ...
Nils
Nils Gresbrand
#6 RE: LinHK Lizenz -> LCN-PCHK
nils hat geschrieben:Mit entsprechender Eigeninitiative sollte das aber gehen - nur muss man dann halt auf den Support zur Fehlersuche verzichten, sollte etwas nicht gehen, oder es Randerscheinungen geben ...
Das würde ich gerne versuchen, wenn es möglich ist.;)
