Planung EFH Smart Home Kostenübersicht
MarcelL
#11 RE: Planung EFH Smart Home Kostenübersicht
vielen Dank für eure Antworten. Ich denke mein nächster Schritt sollt wirklich erstmal sein genau pro Raum aufzuzählen was ich haben will. Das ist bissher nämlich nur im Allgemeinen fürs ganze Haus passiert. Auch das Angebot von Sven würde ich gerne annehmen. Ich melde mich dazu mal bei dir.
Marcel
Marcel
#12 RE: Planung EFH Smart Home Kostenübersicht
Schau mal ins Wiki in den Bereich Planung (Sie meine Signatur), da gibt es Checklisten fürs Haus und für jeden Raum. Die kannst du dann auch für Traumhaus und zwingend notwendig ausfüllen :-)
MarcelL
#13 RE: Planung EFH Smart Home Kostenübersicht
ich hab mich nun mal ein wenig mehr mit LCN, KNX und dem Peha PHC beschäftigt.
Meine bisherigen Erkenntnisse und Meinungen:
Peha PHC:
Ich hab mir das in einer Installation angeschaut. Das System ist einfach aufgebaut und kann auch von Laien programmiert werden. Die Funktionalität ist allerdings eingeschränkt, sodass zum Beispiel keine logischen Funktionen programmiert werden können. Der Aufbau ist ähnlich wie bei LCN dezentrale Module, zentral aufgebaute Module usw.
KNX/EIB:
Dazu werd ich mir in den nächsten Wochen noch ein Installation anschauen. Bissher bin ich aber der Meinung das die Kosten dafür nicht in Relation stehen zu dem was ich will. Außerdem wäre der Verdrahtungsaufwand höher, da alles in die Unterverteilung kommt.
LCN:
Ähnliche Kosten wie für PHC bei größerer Funktionalität. Ich bin derzeit dabei mir eine genaue Übersicht zu erstellen, welche Automatisierung wo vorgenommen werden soll. Danke für die Checkliste Beleuchtfix :-)
Marcel
Peha PHC:
KNX/EIB:
LCN:
Marcel
#14 RE: Planung EFH Smart Home Kostenübersicht
Ich denke wir können das Montag schon recht genau eingrenzen und "benennen" was du möchtest.
Ja, die checkliste ist immer wichtig. Aber nicht nur bei LCN
#15 RE: Planung EFH Smart Home Kostenübersicht
Ich kenne deine Anforderungen nicht aber die oft pauschale "KNX ist teurer" Aussage mag ich nicht so stehen lassen. Ich hatte mir 2013 auch KNX als Alternative angeschaut und wenn man abseits der Platzhirsche schaut und bei den Lösungen "kreativ" wird, geht KNX durchaus auch auf dem Preisniveau von LCN. zB MDT Schaltaktor 20fach 12 TE - 350 Euro auf. Wenn ich da sehe wieviele SHS/R8H ich dafür verbauen muss und was das an Platz kostet, kann man schon einige Euro sparen. Und dezentrale Aktor/Sensor Komponenten gibts auch.MarcelL hat geschrieben:KNX/EIB:
#16 RE: Planung EFH Smart Home Kostenübersicht
Gerade für die dezentrale Rollladensteuerung war KNX deutlich günstiger. Jetzt hat Issendorff mit dem UMR etwas Attraktives dagegen gestellt. Mit der GT Tastenserie hat LCN auch einiges an Preisvorteil verloren (aber man muss sie ja nicht nehmen).
Imho besteht aber bei allen KNX Relaismodulen nicht die Möglichkeit, die Relais einzeln zu wechseln. Ein defektes Relais bedeutet immer den Totalaustausch des Moduls. Oli, ich glaube, mit deinem Beispiel hast du auch eine extreme Variante gefunden / einen sehr günstigen Hersteller. So ein 20-fach Block ist aber schon die halbe Miete bei der Haussteuerung
das muss man einfach akzeptieren. Auch sind die KNX Module im Laufe der Zeit deutlich intelligenter geworden, viele Schalter (Tastsensoren) sind inzwischen zu intelligent für LCN.
Für mich ist ein ganz großer Vorteil von LCN die relativ simple Verkabelung, da muss ich nicht von Anfang an zwischen Sensor- und Aktor-Verkablung unterscheiden, die integrierte D-Ader hat einfach was
#17 RE: Planung EFH Smart Home Kostenübersicht
Die aussage ist schon gut. MDT ist wirklich günstig. Aber:
Der Schaltaktor kann nicht für Jalousie oder Heizung genutzt werden.
Das ist das gute an LCN, jedes relais kann zu allem "missbraucht" werden. Das geht im KNX nicht so einfach.
#18 RE: Planung EFH Smart Home Kostenübersicht
Also von MDT habe ich im Internet nur max. mit 16 Relais gefunden aber ist immer noch das doppelte von LCN.
Es gibt aber von LCN direkt auch Checklisten und Planungshilfen auf den GT Doku CD´S.
#19 RE: Planung EFH Smart Home Kostenübersicht
Gibts bei MDT auf der Webseite und Google findet diverse Angebote dazu: http://www.mdt.de/Schaltaktoren_AKS_NEU.html, der 8fach Jalousie kostet sogar nur 250: http://www.mdt.de/Jalousieaktoren.html
#20 RE: Planung EFH Smart Home Kostenübersicht
Hi Florian, habe ich verpasst, dass man mit dem UMR positionieren kann, also ohne externe Rechner/Kopplungen? Und bitte keine Schmupositionierung, die ist von mir...Beleuchtfix hat geschrieben:Gerade für die dezentrale Rollladensteuerung war KNX deutlich günstiger. Jetzt hat Issendorff mit dem UMR etwas Attraktives dagegen gestellt.
