beim Tor sicherlich eine gute Lösung.
Beim Türöffner ? der mach auf bevor die Stromausfallerkennung kommt.
Aber bei der Gesamtabschaltung vom Haus was nur der Gasmelder können machen sollte,
ist das tödlich. Wäre vielleicht ein schöner ein Ping- Pong Effekt, Relais schaltet Haus ab und beim einschalten ist es undefiniert und schaltet gerade wieder das Haus ab ;-( .
Aber man könnte dann ein Wettbüro eröffnen, beim wievielten einschalten bleibt das Relais aus. Wäre die sogenannte ?Random LCN Relais Lotterie? Wetten werden noch angenommen.
Ziehungsmaster wäre Uwe ohne Gewehr aber mit Pistole.
:-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O
Gruß ein Ralph der da schon wieder so eine Geschäftsidee hätte.
