Panik Button erstellen & virtuelle Relais
Hier finden sich auch die aktuellen Termine für den IPS-Stammtisch
sklbusprofi
#1 Panik Button erstellen & virtuelle Relais
Beitrag von sklbusprofi »
hab jetzt erfolgreich IPS + PCHK - trotz Dokumentation - auf dem meinem Raspberry zum laufen gebracht und die ersten einfachen Konfigurationen erstellt.
Leider ist die Dokumentation von IPS und den LCN Funktionen sehr übersichtlich, so dass ich hoffe hier die benötigte Hilfe zu bekommen.
1. Ich möchte über IPS im Webfronend einen 'Panik' Schalter einrichten, der mehrere Ausgänge verschiedener Module einschaltet und auch wieder ausschalten kann. Wie kann ich das programmieren? Idealerweise merkt sich IPS den Status der Ausgänge vor dem schalten, so dass beim Ausschalten des 'Panik' Modus wieder alle Ausgänge im Status zuvor befinden, aber erstmal wäre das normale Einschalten schonmal super!
2. Ich habe verstanden, dass man LCN Tastenkommandos über IPS nicht senden/sehen/auswerten kann, sondern das man das über virtuelle Relais machen kann.
Frage: Wie schalte ich diese virtuellen Relais in meiner LCN Konfiguration am einfachsten? Muss ich das jetzt für jeden einzelnen Eintrag in der PRO Konfiguration ändern (sende taste)?
Vielen Dank vorab
Stephan
#2 Re: Panik Button erstellen & virtuelle Relais
Beitrag von Thomas »
Beispiel in PHP :
$auto = GetValueBoolean( [ID vom Relais] );
// hier machst du deine Schaltarie rein..
// hier wir der Zustand von vorher für ein Rel wieder auf ein gesetzt, wenn das Relais an war.
if ($auto == true) {
LCN_SetRelay (59564 /*[AU 0A09|Te (000,156)]*/,"1-------");
Ist nur ein Beispiel, und nicht komplett. Aber so musst du es angehen.
Die Doku von IPS ist schon sehr umfangreich, mann muss es erst mal verstehen, und kann dann fast alles lösen.
Nicht nur LCN Befehle schauen. ;)
sklbusprofi
#3 Re: Panik Button erstellen & virtuelle Relais
Vielen Dank Thomas - das Verständnis wächst!
Iich habe gesehen, dass die 'Dokumentation' sehr umfangreich ist und man viel machen kann, aber das finden ist nicht ganz so einfach und die Zusammenhänge verstehen ist manchmal auch nicht so schlecht, da einige Dinge einfach nur rudimentär erklärt sind ;)
Ganz simple Frage - wie bekomme ich den dieses Skript mit einem Ein/Aus Schalter im Webfrontend verknüpft?
Oder sag mir einfach wo ich gute Bespielskripts finde, die ich mir ansehen kann?
Stephan
#4 Re: Panik Button erstellen & virtuelle Relais
Hi Stephan,
schau mal in der IPS Doku oder IPS-Forum nach "aktion script", für eine interne Var, die dann steuert.
Ich mache die Dinge nur nur noch im kleinen Kreis, mir fehlt einfach die Zeit, da ich in einem anderen Job jetzt unterwegs bin.
Aber wenn es gar nicht klappt, nehme ich mir mal Zeit (1/2 Std) am WE um zu telefonieren ...
