Alternative zur Elsner Wetterstation Modbus an Domiq gesucht (defekt)
- Dr. Forum
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#11 Re: Alternative zur Elsner Wetterstation Modbus an Domiq gesucht (defekt)
Jo, wenn die HW die gleiche ist wuerde ich es tatsächlich mal ueber Eltako versuchen - vlt. sind die ja freigiebiger mit den Ersatzteilen
#12 Re: Alternative zur Elsner Wetterstation Modbus an Domiq gesucht (defekt)
Hm, ist eher unwahrscheinlich. Aber versichere dich noch einmal, das tatsächlich die Modbusvariante ist [emoji6]
Nils (Gresbrand)
Nils (Gresbrand)
#13 Re: Alternative zur Elsner Wetterstation Modbus an Domiq gesucht (defekt)
Hi Mathias,
ich vermute nur, Eltako hat die RS485 Version (die ich auch habe..)
Auf jedenfall die Station zurück senden lassen, und versuchen. Schade, habe mich mit der Modbus am Pi oder Ix noch nicht auseinander gesetzt, nur mit RS485.
Aber der Windsensor ist nicht nur ein R, der wird "beheizt", muss man sich mal an einer defekten Station anschauen.
Die anderen Aussagen von Elsner,
- Dr. Forum
#14 Re: Alternative zur Elsner Wetterstation Modbus an Domiq gesucht (defekt)
Das Uebertragungsprotokoll sollte aber ja fuer dieses Problem irrelevant sein. Es geht ja um einen defekten Windsensor, ich denke halt der ist immer der gleiche, egal welches Protokoll am Ende rauskommt.
Ist aber eben nur eine Vermutung.
VG, Hocky
VG, Hocky
#15 Re: Alternative zur Elsner Wetterstation Modbus an Domiq gesucht (defekt)
Danke für den Tipp! Eltako hört sich gut an, auch wenn es ein teurer Ersatzteilspender wäre
Ich werde mir morgen meine alte mal zurück schicken lassen und dann sehen wir weiter
Die alternative wäre halt ein LCN-LSA für die Hälfte...... wenn der ähnlich gut funktioniert und für mich auch ähnlich einfach auszulesen ist.
......@ Nils ich bekomme keine Benachrichtigungen über neue Beiträge, obwohl ich das Häkchen dafür gesetzt habe (nachträglich, kurz nach der Themenerstellung).
LG
Matthias Knuhr
LG
Matthias Knuhr
#16 Re: Alternative zur Elsner Wetterstation Modbus an Domiq gesucht (defekt)
Hier hat man auch schon nach einem Ersatzteil gesucht..... ist wohl nicht so leicht.
http://forum.electronicwerkstatt.de/php ... 7_bs0.html
#17 Re: Alternative zur Elsner Wetterstation Modbus an Domiq gesucht (defekt)
Matthias_@_Home hat geschrieben:Die alternative wäre halt ein LCN-LSA für die Hälfte...... wenn der ähnlich gut funktioniert und für mich auch ähnlich einfach auszulesen ist.
Matthias Knuhr
Oder du baust selber etwas, kostet aber Zeit und Geduld, oder wartest noch etwas (bis ich die Lösung für das Gehäuse sehe, ist leider immer noch nicht hier.
Melde dich bei mir mal, wenn du die Station wieder @home hast. (Daten hast du noch..)
Zur Not hätte ich noch einen "alten" LCN-LS an meiner Gartenhütte hängen, den ich abbauen könnte (wird hier nicht mehr gebraucht, geht aber noch.) Könnte den am WE abbauen und versenden. Das würde bei dir erstmal reichen, der Rest kommt dann vom BASE(Richtung und Höhe der Sonne, bei x Lux
#18 Re: Alternative zur Elsner Wetterstation Modbus an Domiq gesucht (defekt)
neuer Stand! Nach dem ich mir bei Elsner Luft gemacht habe, habe ich die Station wieder zurück bekommen. Ich habe den Windsensor mir dann genauer angesehen und festgestellt, dass er an einer Seite am Flachbandkabel ab war. Da man dieses Teil zum verrecken nicht im Internet findet, habe ich dann selber Hand angelegt, die Kontakte auf dem 2mm kleinen Fühler blank gemacht und ein dünnes Kabel angelötet. Das gleiche dann auf der anderen Seite mit dem Flachband.
Das Ergebnis: Die Wetterstation funktioniert wieder
Den Service von Elsner kann man getrost vergessen! Vermutlich haben die überhaupt keine Ersatzteile, da alles in China gepresst wird. Aber das wäre auch eine faire Aussage gewesen, mit der ich hätte leben können.
Mfg
Matthias
Mfg
Matthias
#19 Re: Alternative zur Elsner Wetterstation Modbus an Domiq gesucht (defekt)
So sieht es nun aus :-)
- Dr. Forum
#20 Re: Alternative zur Elsner Wetterstation Modbus an Domiq gesucht (defekt)
Super - selbst ist der Mann
