Somfy 28WT Motor ansteuern
Nils
Danksagung erhalten: 15 Mal
#11 Re: Somfy 28WT Motor ansteuern
Beitragvon Nils » Sa 21. Mai 2016, 08:38
Hi Siebo,
also da ist eine Sicherung drauf, von einem Sensor weiß ich nichts. Da das Modul auch nur an die Ausgänge und nicht an T- oder I-Port gehängt wird macht ein Sensor nicht wirklich Sinn. Oder?
Nils
Nils Gresbrand
Danksagung erhalten: 11 Mal
#12 Re: Somfy 28WT Motor ansteuern
Beitragvon Thomas.Einzel » Mi 25. Mai 2016, 21:42
Nils hat geschrieben:Hi Siebo,
Würde es schon wenn an den Worten in
http://www.lcn.de/prod-zubehoer.htm#produnh24
"Zusätzlich ist ein Stromsensor enthalten (Strom fließt/stromlos), dessen Ausgang auf einen Binärsensor geführt werden kann (LCN-B8L, LCN-B3I). " etwas dran wäre.
Ein Irrtum seitens Issendorff KG auf der Webseite?
Dinmor
Danksagung erhalten: 2 Mal
#13 Re: Somfy 28WT Motor ansteuern
Beitragvon Dinmor » Do 26. Mai 2016, 08:07
Was meinste, wozu dort die schwarze & weisse Klemme ist? :w00t:
#14 Re: Somfy 28WT Motor ansteuern
Beitragvon hocky » Do 26. Mai 2016, 08:59
Der Waschzettel sagt dazu:
"Anschluss als Netzteil:
Das LCN-NH24 kann auch als einfaches Netzteil zur Speisung
der Abfragespannung für das Sensormodul (LCN-BU4L)
eingesetzt werden .
Das Netzteil bietet eine galvanische Trennung der
Abfragespannung vom Netz.
Das Netzteil wird primärseitig an die R2 (Phase) und an die
Masse-Klemme angeschlossen. Sekundärseitig wird die blaue
Klemme (siehe Abb. rechts) mit dem Masse-Kontakt des LCNBU4L
verbunden. Die orangene Klemme verzweigt sich dann
auf die einzelnen Taster/Schalter."
Von Stromsensor lese ich da eigentlich nix.
Dinmor
#15 Re: Somfy 28WT Motor ansteuern
Beitragvon Dinmor » Do 26. Mai 2016, 14:31
Keine Ahnung wo du guckst:
Eine Besonderheit ist der integrierte Stromsensor, der über einen externen Binärsensor
(LCN-B3I / -BU4L) abgefragt werden kann. Diese Art der Überwachung kann z.B. für
Störungsmeldungen genutzt werden (Motor läuft / läuft nicht!). Hierbei wird der
Binärsensor an die angezeigte Klemme angeschlossen.
#16 Re: Somfy 28WT Motor ansteuern
Beitragvon Thomas.Einzel » Do 26. Mai 2016, 16:17
Es gibt offenbar zwei verschiedene Hardwareversionen:
http://pre-pc3.hagemeyerce.com/Product_Images/HCE/files/Issendor/pdf/lcn-nhx.pdf
und
http://www.lcn.de/produkte/install-lcn-nh12-nh24.pdf
Auf http://www.lcn.de/prod-zubehoer.htm#produnh24 und im 1. link sieht man unten rechts andere Klemmen als auf dem aktuell verlinktem Waschzettel (2. Link). Schaut einfach.
Vermutlich entfiel der Stromsensor irgendwann mal. Beim LCN - UMR kann das nicht passieren, da haben sie gleich keins eingebaut. :thumbdown:
#17 Re: Somfy 28WT Motor ansteuern
Beitragvon hocky » Do 26. Mai 2016, 16:58
In der Tat...
(wobei das für mich jetzt nicht tragisch ist weil ich die Funktion nicht brauch)
Nils
#18 Re: Somfy 28WT Motor ansteuern
Beitragvon Nils » Do 26. Mai 2016, 17:11
Thomas.Einzel hat geschrieben:Es gibt offenbar zwei verschiedene Hardwareversionen
Danke, genaus so ist es. Ich habe mal die alten Waschzettel gewälzt. Bis 08-2008 steht das mit dem Stromsensor noch beschrieben und im aktuellen Waschzettel von 06-2015 fehlen die entsprechenden Infos. Nur haben sie wohl übersehen, dass die Info auf der Homepage damit veraltet ist ... (kann passieren, diese Herausforderung kenne ich ;) )
Nils
Nils Gresbrand
Dinmor
#19 Re: Somfy 28WT Motor ansteuern
Beitragvon Dinmor » Fr 27. Mai 2016, 09:13
Im aktuellen (2016) Waschzettel steht der Stromsensor drin, daraus habe ich auch den obigen Text kopiert :P
Also wird das Teil auch einen haben. Wäre auch schwachsin, warum sollte man den rausnehmen, wenn dieser schon immer da war.
#20 Re: Somfy 28WT Motor ansteuern
Beitragvon hocky » Fr 27. Mai 2016, 10:51
Mein NH24 sollte heute eintrudeln - dann wissen wir es genau ;)
