UPP meldet Fehler (piept)
#11 Re: UPP meldet Fehler (piept)
Beitragvon hocky » Di 14. Jun 2016, 16:54
"zeige Quelltaste" ist schon aktiviert...
Hab mal meine ganze Projekt-Datei angehängt, wusste nicht wie ich nur das eine Modul da reinkriege. Es geht um Modul "M29".
Screenshot der Modulstatistik hängt auch an.
Zuletzt geändert von hocky am Di 14. Jun 2016, 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 6 Mal
#12 Re: UPP meldet Fehler (piept)
Beitragvon LuckyLPA » Di 14. Jun 2016, 20:45
Dass da kein Befehl an eine Gruppe existiert hast du ja bereits selbst festgestellt.
Hast du die Möglichkeit einige Teile des Busses zu trennen?
Alle Counter in der Projektdatei sind völlig normal. Also die Fehlerwerte. Also der Ursprung des Kommandos würde mich auch schon interessieren, da es ja anscheinend vom Modul 29 kommt...? Ich würde, wenn möglich teile des Busses trennen und diese dann auf ungewöhnliche Befehle überprüfen. Dann immer weiter eingrenzen.
Ich würde dabei bei Modul 29 beginnen und schauen, ob der Befehl auch nur mit diesem kommt.
mfg Carsten...
#13 Re: UPP meldet Fehler (piept)
Beitragvon LuckyLPA » Di 14. Jun 2016, 20:55
Nachtrag...
Nimm die Datei lieber wieder raus... du hast deine Transpondercodes noch drinnen ... :O
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
