LCN-GUS
Andre-sv650
#1 LCN-GUS
Hallo liebe Leute,
ich habe für mein Smart Home mehrere LCN-GBL eingeplant. Jetzt habe ich gerade durch Zufall auf der Homepage gesehen, dass Issendorf den LCN-GUS angekündigt hat.
Der hat nicht nur einen Präsenzmelder und einen Helligkeitssensor, sondern auch einen Feuchtesensor, einen Temperatursensor und sogar einen IR- Empfänger. Besonders das mit dem IR Empfänger und dem Temperatursensor ist toll.
Fragt sich nur was der kosten soll und wann der kommt. Ich brauche die Dinger erst im Dezember oder Januar. Wer weis was darüber?
http://www.lcn.de/downloads/lcn-infoblatt-gus.pdf
http://www.elektroboerse-smarthouse.de/ ... el/135134/
André
André
#2 Re: LCN-GUS
Moin André,
in der aktuellen Preisliste steht er bereits drin - er kostet dort netto 30,-€ mehr als der GBL.
Damit sollte er auch bereits verfügbar sein ...
Andre-sv650
#3 Re: LCN-GUS
30€ mehr das ist nicht viel. Beim Bus profi oder in anderen Onlineshops konnte ich Ihn noch nicht finden.
Erst mal danke für das Feedback.
#4 Re: LCN-GUS
So schnell schießen die Preußen ja auch nicht
Die Ankündigung ist ja schon noch "taufrisch".
Wenn man auf Glas an Sensoren und Tastern steht, finde ich den Preis auch OK.
Ich habe leider etliche Kunden, die das Glas nicht mögen (auch nicht am Taster).
Da muss ich dann eine andere Alternative einsetzen (Stickwort 'busIX')...
#5 Re: LCN-GUS
Und wieder nur in Glas.
Nicht mit mir !
Da setze ich lieber "busix" ein, oder meine Eigenbauten im 55er Rahmen (ist ja fast das gleiche...)
Da fehlt halt nur IR, den ich aber nicht mehr haben möchte.
Nicht mit mir !
#6 Re: LCN-GUS
Hallo
der LCN-GUS liegt Hersteller VK bei 145€. Diesen gibt es in zwei Varianten LCN-GUS C und LCN GUS W.
Christian
Christian
Andre-sv650
#7 Re: LCN-GUS
Hmm was ist gegen Glas auszusetzen, schließlich soll da keiner drauf rumdrücken.
Ich wollte die Dinger an die Decke setzen, da ich das als Bewegungsmelder nutzen möchte.
#8 Re: LCN-GUS
Irgendwer muss halt immer meckern
Für privat mögen ja so Bastellösungen gehen, aber nicht bei Kunden.
#9 Re: LCN-GUS
Du solltest dann bedenken das der Radius des Erfassungsbereich nur in etwa der Deckenhöhe entspricht, das kann bei großen Räumen ein Problem werden. Die Temperaturwerte an der Decke sind zudem für eine Heizungsregelung auch nicht unbedingt geeignet.Andre-sv650 hat geschrieben: Ich wollte die Dinger an die Decke setzen, da ich das als Bewegungsmelder nutzen möchte.
Hat jemand von den "alten Hasen" hier eine Ahnung ob sich der "Präsenzmelder" von den BMIs unterscheidet - Präsenzmelder impliziert für mich auch die Erkennung von unbewegten Objekten.
#10 Re: LCN-GUS
Das ist eine grundsätzlich falsche Vorstellung! PMs sollen auch weniger starke Bewegungen erkennen, sie reagieren aber immer noch auf Änderungen des Wärmeumfeldes. PMs haben normalerweise auch Helligkeitssensoren integriert, da sie je nach Helligkeit und Anwesenheit im Raum dein Haus steuern.oliwel hat geschrieben:Hat jemand von den "alten Hasen" hier eine Ahnung ob sich der "Präsenzmelder" von den BMIs unterscheidet - Präsenzmelder impliziert für mich auch die Erkennung von unbewegten Objekten.
Im KNX Bereich gibt es sehr viele und unterschiedliche PMs. Da ist die richtige Auswahl und die Einstellung schon eine Wissenschaft für sich. Nach meiner Meinung sind sie, wenn du die richtigen erwischt, um Klassen besser als das was LCN anbietet (allerdings kenne ich die neuen Glas Module noch nicht).
