Wetterstation Alternative?
interessierter
#1 Wetterstation Alternative?
Beitragvon interessierter » Di 6. Jun 2017, 17:34
mich reizt die Wetterstation von LCN irgendwie, aber im Moment ist mir das einfach zu teuer.
Da ich keine Rolladen mit Ihr steuern muss ist sie im ersten Moment eher Spielerei und Datenanzeige.
Später könnte ich mir vorstellen, dass ich den Mähroboter in der Garage lasse wenn es regnet oder so.
Gibts da evtl. Alternativen zur Originalen?
#2 Re: Wetterstation Alternative?
Beitragvon Uwe » Mi 7. Jun 2017, 00:16
Na klar gibt es da Alternativen - busIX.
Mit einer Elsner-Station, die etwas weniger kann (z.B. kein GPS und damit kein Zeitsignal) wird das dann schon preiswerter, aber bei gut der Hälfte landest du immer noch.
interessierter
#3 Re: Wetterstation Alternative?
Beitragvon interessierter » Mi 7. Jun 2017, 08:50
Hi Uwe,
was meinst Du mit "busIX" ?
Die Elsner-Station sieht ja eigentlich gleich aus wie die LCN? GPS Bräuchte ich nicht unbedingt.
Wie würde man so eine Station dann einbinden? Brauch ich da trotzdem das LCN Modul?
#4 Re: Wetterstation Alternative?
Beitragvon Uwe » Mi 7. Jun 2017, 09:38
busIX ist der "Rufname" für die IX-Module, der aus jahrzehntelanger 'Bastelstube' für den Vertrieb entstanden ist.
Schreib mal eine Mail an Mathias (tolot27) ;)
Auch Issendorff verwendet 'nur' eine Elsner-Station (wie viele andere auch), nur eben eine mit GPS (der 'blöde' Chip macht das Ding bei Elsner ~100€ teurer). Die Dinger stecken alle im gleichen Gehäuse, sehen also außen gleich aus.
Natürlich brauchst du ein LCN-Modul (einen freien I-Port), wo sollen die Daten denn sonst hin?
#5 Re: Wetterstation Alternative?
Beitragvon Thomas » Mi 7. Jun 2017, 18:11
Hallo interessierter,
schau dir mein Profilbild an, dass ist der erste Prototyp vom I-Port Modul am LCN für die Elsner.
Ich habe das Projekt IX an Mathias und Lutz abgegeben, und mache noch etwas im Hintergrund mit.
Das werkelt schon seit Jahren, lange bevor LCN das Modul WIH hatte. :lol:
Damals noch mit vielen Tricks an alten Modulen, aber das geht heute besser.
Übrigens, die eigene Lösung konnte mehr als die alte WIH, neue WIH Daten habe ich nicht mehr Life gesehen.
Aber Achtung bei der Elsner, nach ~6 Jahren hat der Windsenor bei mir den Geist aufgegeben, der Rest ist noch OK...
Eine andere Alternative, Selbstbau einer Wetterhütte, mit ein paar Sensoren mehr, wie Luftfeuchte, Luftdruck usw am I-Port...
Habe ich auch noch im Einsatz, aber heute mache ich mehr mit einen Raspberry, der mir solche Datenper LCN-PCHK und IP-Symcon ins LCN bringt, da geht einfach deutlich mehr.
Mal sehen, was die Zukunft noch so bringt. :w00t:
interessierter
#6 Re: Wetterstation Alternative?
Beitragvon interessierter » Mi 7. Jun 2017, 18:22
Vielen Dank für Eure Antworten.
Genau das dachte ich mir eben wo ich die Station angeschaut habe.
Schon klar dass ich ein LCN Modul brauch. Ich meinte damit ob ich das WIH Model brauch :).
Gibt es dafür eine Anleitung? Ich habe im Moment die LCN-PCHK nicht im Einsatz.
Meine GVS hängt direkt am PKU.
#7 Re: Wetterstation Alternative?
Beitragvon Uwe » Mi 7. Jun 2017, 18:59
lcn.de hat geschrieben: Automatische Lizenzierung: LCN-PCHK (ab Version 3.2) erhält automatisch eine Lizenz mit 2 Verbindungen, wenn auf dem gleichen PC eine LCN-GVS installiert und lizenziert ist.
Das sollte mal kein Problem sein :thumbup:
Für das wetterIX brauchst du zusätzlich nur eine Elsner-Station (z.B. P03/3) und ein 24V Netzteil. Mathias kann dir das auch komplett anbieten - nichts von der WIH.
interessierter
#8 Re: Wetterstation Alternative?
Beitragvon interessierter » Do 8. Jun 2017, 15:50
Hi Uwe,
bedeutet das, dass ich nur die GVS brauche und dann eine PCHK verwenden kann?
Das wetterIX bekomme ich hier auf Bus-Profi, oder?
Noch eine allgemeine Frage: Ich habe keine Möglichkeit die Station auf dem Dach anzubringen. Kann ich sie auf der Süd - Seite an der Wand anbringen? Oder sollte ich sie mit einem Arm über den Dachvorsprung anbringen?
#9 Re: Wetterstation Alternative?
Beitragvon Uwe » Do 8. Jun 2017, 16:13
Genau das bedeutet das :w00t:
Das WetterIX gibt es leider noch nicht im Bus-Profi-Shop, deswegen die Bitte Mathias direkt anzuschreiben.
Südseite ist gut - es gibt bei Elsner im Zubehör auch Ausleger für Wandmontage (der Regensensor sollte schon was vom Regen abkriegen).
