Suchhilfe Halogen/LED Leuchtmittel
LCN-Nutzer
#21 Re: Suchhilfe Halogen/LED Leuchtmittel
Beitrag von LCN-Nutzer »
ich habe ein Problem, welches ganz gut in diesen Thread paßt. Ich hatte 4 St. 12V Halogen-Leuchtmittel an einem SH+ Modul (S/N 14A217-6553) mit Dimmfunktion. Jetzt wollte ich diese Leuchtmittel gegen LEDs austauschen. Die verwendeten LEDs sind dimmbare OSRAM LED Superstar MR16. Leider weiß ich nicht, was für ein Trafo verbaut ist.
Mein Problem ist jetzt, daß keine Lampe mehr leuchtet, wenn alle 4 Sockel mit LEDs bestückt sind. Tausche ich einen Sockel wieder in Halogen um, leuchtet die daneben liegende LED normal mit und läßt sich auch mit dimmen, die anderen beiden LEDs bleiben dunkel. Hat jemand von Euch eine Erklärung bzw eine Idee, wie ich 4 LED Leuchtmittel benutzen kann?
Vielen Dank
Thorben
#22 Re: Suchhilfe Halogen/LED Leuchtmittel
Moin Thorben,
eine Idee schon ...
... meine Vermutung bei deiner Fehlerbeschreibung wären elektronische Trafos bei dir. Daran LED zu dimmen geht meist nicht gut (eher an gewickleten Trafos).
Einbaustrahler? Dann Trafo raus, GU10 Fassungen nehmen und 230V-LED (idealerweise noch mit einem UPU) dimmen. Geht (fast) immer.
LCN-Nutzer
#23 Re: Suchhilfe Halogen/LED Leuchtmittel
vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann wird der Aufwand jetzt leider doch größer als gehofft ...
Thorben
#24 Re: Suchhilfe Halogen/LED Leuchtmittel
Na ja, Thorben - der Arbeitsaufwand ist 'nur' um das austauschen der Fassungen größer (die Fassungen kosten ja nicht die Welt).
Ich würde es (bevor ich in ein UPU investiere) auch immer erst mal mit dem alten Modul (und ggf. + LCN-RSU oder Eltako-GLE) versuchen.
Grüße, Uwe - der Universaldimmer toll findet, aber es gibt leider keine Universal-LED :-/
#25 Re: Suchhilfe Halogen/LED Leuchtmittel
Beitrag von Thomas »
Hallo Thorben,
mach den Vorschlag von Uwe aber nur, wenn die Leitungen zu den Strahlern und die Leuchten für 230V ausgelegt sind !
GU10 (230V) geht hier an alten Modulen recht gut, mit Phillips Warm Glow, aber die Leuchten sind GU10 für 230V, keine Umrüstung von 12V !
Umrüsten geht, wenn die Leuchten und Kabel dafür ausgelegt sind, sonst alles tauschen !
