LCN-PKE
Martin
#21 Re: LCN-PKE
Beitragvon Martin » Mo 12. Nov 2018, 09:42
es ist anscheinend ein Firmware-Problem.
Martin
htefs
#22 Re: LCN-PKE
Beitragvon htefs » Mo 12. Nov 2018, 10:10
Da bin ich ja mal gespannt, was an der Firmware das Hindernis ist. Wird ja dann vielleicht im Changelog stehen, wenn es mal ein Update gibt...
Hast Du mal im PCHK-Monitor geschaut, was der PKE als Lizenz eingetragen hat?
Bei mir werkelt der PKE seit Einbau ohne Probleme...
Gruß, Helge
#23 Re: LCN-PKE
Beitragvon Uwe » Mo 12. Nov 2018, 10:10
Moin Martin,
Die Firmware vom PKE?
Oder "spukt" dir eine alte Modulserie ins Protokoll?
Gesendet von meinem TERRA PAD 1004 mit Tapatalk
#24 Re: LCN-PKE
Beitragvon Thomas » Mo 12. Nov 2018, 21:37
Martin hat geschrieben:Hi,
bringt leider nix - habe auch einen Reset durchgeführt, welcher auch erfolglos ist....
Martin
Da bist du nicht allein, habe ich Heute gehört.
Zitat :
Probleme habe ich mit dem LCN-PKE, ebenfalls in XXX. Das Teil hat sich irgendwann verabschiedet und lässt sich nicht mal mehr resetten.
Bin gespannt was da raus kommt.
#25 Re: LCN-PKE
Beitragvon Uwe » Mo 12. Nov 2018, 21:45
Also ich hatte auch schon "Abstürze" auf 2 Baustellen ...
Aber wenn ich das hier lese weiß ich nicht ob ich gespannt oder erschreckt sein soll.
Wobei für mein Verständnis der Weboberfläche das PKE ja eigentlich 'updatefähig' sein sollte.
Martin
#26 Re: LCN-PKE
Beitragvon Martin » Mo 12. Nov 2018, 21:57
ich habe die PKE Version 1.8 und LCN-PCHK 3.2.2 - laut Footer der Web-Oberfläche des PKE.
Die LCN-PCHK Software lässt sich einwandfrei mit dem PKE verbinden, eine Lizenz wird weder angezeigt noch lässt sich diese einspielen, wobei ich auch verwundert bin, denn die Struktur des Lizenznehmers und des Keys sind einfach zwei Felder, und zumindest der Lizenzkey hat ja eine Struktur.......
Ersatz ist auf dem Weg - ich bin gespannt.
Martin
#27 Re: LCN-PKE
Beitragvon Thomas » Di 13. Nov 2018, 19:29
Uwe,
ich kenne das PKE nicht, aber ich vermute da ein Linux Problem.
Mal sehen, ob ich mir das aus der Ferne mal anschauen darf, wenn Zeit ist.
Dann ist mir doch ein Pi oder Clone mit der PCHK lieber, auch wenn es etwas teuerer ist, aber ich den Vollzugriff auf das Sytem habe.
Und noch eine Frage, was steckt im PKE für Hardware drin ?
Würde mich über Bilder freuen.
#28 Re: LCN-PKE
Beitragvon Uwe » Di 13. Nov 2018, 20:02
Das Gehäuse ist versiegelt, Thomas. Aus Garantiegründen werde ich den Siegel nicht öffnen, aber was da durch die Schlitze leuchtet sieht schon der RasPi-Compute-Platine in der SymBox sehr ähnlich ;)
Und ja: es gab ein FW (Linux) Problem, welches aber bereits beseitigt ist. Fehlerhafte Geräte (es betrifft nicht alle) werden wie gewohnt klaglos ausgetauscht.
Das FW-Upgrade ist übrigens nur für die PCHK, sie geht nicht für das System (da finde ich das SymOS auch mal deutlich 'eleganter').
BTW: zusätzliche Lizenzen kann man über den PCHK-Monitor eingeben. Die bestehenden 2 bleiben, jede weitere PCHK+PCHKL bringt einen Zugriff mehr.
#29 Re: LCN-PKE
Beitragvon Thomas » Di 13. Nov 2018, 22:48
Austauschen bei Firmware Problemen ?
Ne, da habe ich keine Bock mehr drauf, ich hätte das Ding auseinader gepflügt, wenn nicht eine schnelle Lösung vor Ort kommt, um zu sehen !
Das ist ja mal ganz toll, wenn es so ist. Also ein NO GO für das PKE, für mich.
Da bleibe ich bei mir, lieber bei meinem Pi(oder Clone) System.
#30 Re: LCN-PKE
Beitragvon Uwe » Mi 14. Nov 2018, 01:31
Das ist doch nicht anderes als bei allen anderen Modulen auch, Thomas.
Reparaturen am besten "daheim bei Papa".
Die 'wichtigen' Sachen lassen sich über das Web-Interface und den PCHK-Monitor einstellen. Das sollte für jeden Elektriker und technisch versierte Endkunden problemlos machbar sein. In der Kombination mit der SymBox (bei der das ja sehr ähnlich funktioniert) ist das für mich das 'ideale' Equipment für die normale Baustelle.
Bei den Anlagen die ich selbst direkt im Zugriff habe werde ich auch bei Raspberry&Co bleiben.
