Zehnder ComfoAir an LAN
mr_claus
Danksagung erhalten: 4 Mal
#1 Zehnder ComfoAir an LAN
Beitragvon mr_claus » So 20. Jan 2019, 19:49
Ich überlege mir gerade, wie ich die ComfoAir Lüftungsanlage integriere, die hat im Prinzip nur einen seriellen Anschluss, ich habe aber wenig Lust, serielle Kabel durchs ganze Haus zu legen, deshalb bietet es sich an, die Anlage über Ethernet einzubinden. Ich bin auf den Lantronix XPort gestossen. Die ComfoAir bietet 12V Spannung, der Lantronix braucht 3,3. Die Spannung würde ich mit einem AMS1117-3.3 regulieren, mit der angehängten Schaltung. Machbar oder habe ich etwas übersehen?
htefs
#2 Re: Zehnder ComfoAir an LAN
Beitragvon htefs » Mo 28. Jan 2019, 10:30
Moin!
Welche Spannung gibt denn die Lüftungsanlage auf die seriellen Ein-/Ausgänge? Echtes RS232? Dann brauchst Du noch einen Pegelwandler, der aus dem RS-232 (+/-12V) die passenden Pegel (0/3,3V) für die Lantronix-Büchse macht. Also etwa so, wie auf dem Bild im Anhang. Wir verwenden hier auch Lantronix-X-Port, haben als Speisespannung aber nur 5V. Bei der Wandlung von 12V auf 3,3V könnte, je nach Last, der Spannungsregler sehr warm werden. Laut Datenblatt braucht der X-Port maximal ca. 267mA. Rechnet man das mal der Spannungsdifferenz (12V - 3,3V = 8,7V), bekommt man die Verlustleistung, die am Spannungsregler in Wärme umgewandelt wird: 0,267A * 8,7V = 2,32W. Das ist recht viel. Also entweder auf ausreichende Kühlung achten, oder gleich einen Schaltregler verwenden.
Gruß, Helge
