SYSTEM 2.0 | New Configurator (Adobe Flash migration)
#11 Re: SYSTEM 2.0 | New Configurator (Adobe Flash migration)
Beitrag von LCNNoob »
Hi all,
is there any date when Grafana Charts will be available on Android REMOTE app?
Thx
DOMIQ-Support
#12 Re: SYSTEM 2.0 | New Configurator (Adobe Flash migration)
Beitrag von DOMIQ-Support »
Update 2.0.1.0 is online. More info here: http://domiq.eu/news/update_2.0.1.0
Regarding charts of values other than LCN temperatures. It's possible. Please contact us over e-mail: info at domiq.pl for details.
TK-T
#13 Re: SYSTEM 2.0 | New Configurator (Adobe Flash migration)
Beitrag von TK-T »
gibt es Begrenzungen bei REMOTE im neuen Konfigurator?
Wenn ich den Reiter "Remote" öffne, kommt da meist ein Fehler:
In DOMIQ/Discover habe ich folgendes beobachtet, deshalb auch meine Frage nach einer möglichen Begrenzung:
Xavante Error: not enough memory
thread: 0x5b29d4
tcp{client}: 0x6c0f24
Nach einen Neustart der Base geht es manchmal (ehr selten), oder ich lösche einige Page bis die Datei remote.xml unter 1kB hat (per FTP).
Die Meldung "Laden der Konfiguration fehlgeschlagen!" habe ich auch bei Expander, Modbus, DALI, Graphen, DMX und BACnet. Hier könnte die aber von leeren Einstellungen kommen, da ich dies nicht nutze.
Wenn es nicht an der Größe liegt, woran könnte es dann liegen?
hubino
#14 Re: SYSTEM 2.0 | New Configurator (Adobe Flash migration)
Beitrag von hubino »
ich habe das Problem das ich nicht rechtzeitig vor dem Auslaufen von Adobe Flash Player mein Base auf den neuen
Configurator umgestellt habe.
Mein Problem ist, ich komme nicht mehr in das Konfigurationsinterface. Wenn ich die Netzwerkadresse eingebe komme ich also nicht mehr
auf die Eingabemaske um mich einzuloggen. Ich habe es schon über Chrome mit der Erweiterung RUFFLE versucht, die auch Flash kann, funktioniert aber nicht.
Hat jemand eine Lösung wie ich jetzt im Nachhinein den Configurator aufspielen kann um auf HTML5 zu wechseln?
ich hoffe es hatte schonmal jemand das selbe Problem und kann helfen.
Dank im Voraus!
Nils
#15 Re: SYSTEM 2.0 | New Configurator (Adobe Flash migration)
Beitrag von Nils »
Hallo Hubino,
erzwingen mal einen Neustart durch Ausschalten der Sicherung. Geht es dann wieder?
Gruß Nils
Gesendet von meinem SM-G986B mit Tapatalk
Nils
Nils Gresbrand
hubino
#16 Re: SYSTEM 2.0 | New Configurator (Adobe Flash migration)
Das habe ich gestern auch schon mehrfach versucht. Das bringt leider nichts.
Wie gesagt, das Base arbeitet aber ansonsten normal. Ich kann sowohl per Domiq App als auch
mit Filezilla sehen das es normal läuft.
Nur komme ich eben nicht mehr direkt über die Maske zum Einloggen drauf.
DOMIQ-Support
#17 Re: SYSTEM 2.0 | New Configurator (Adobe Flash migration)
@ TK-T - could you send us logs from the Discover app during booting of your Base module and backup of configuration as well?
@Hubino and everybody else who missed the deadline for updating the configurator. There are 2 options worth of trying:
1. Set system date on your PC before 12.01.2021 and then try to run the configurator.
2. If the first option failed, you can download this web browser which has built-in Flash: https://www.maxthon.com/nitro/static.html
hubino
#18 Re: SYSTEM 2.0 | New Configurator (Adobe Flash migration)
Thanks for communication!
matched by reseting the date before 12.01.20!
perfect!!!!!
coleman
#19 Re: SYSTEM 2.0 | New Configurator (Adobe Flash migration)
Beitrag von coleman »
Hallo Leute,
seitdem die Konfigurator Oberfläche erneuert wurde kann ich UAV.uri.xxx Adresse von Sonos im Statusfenster nicht mehr auslesen.
Leider ändert sich in gewissen Abständen die Radio-Stream-Adressen. Diese habe ich über eine Direktwahl in Remote über SW Tasten und auch Eventgesteuert ausgeführt.
Habe über SONOS App den Sender eingestellt und dann über Status die UAV.uri koppiert und dann entsprechend eingefügt.
Das geht jetzt leider nicht mehr da ich das komplette Variablenfeld "UAV.uri" nicht mehr sehen bzw. koppieren kann.
Hat jemand eine Idee wie ich das jetzt lösen kann???
Danke im Voraus.
#20 Re: SYSTEM 2.0 | New Configurator (Adobe Flash migration)
Hallo Coleman,
so ganz verstehe ich nicht was Du wo machst. Vllt. kannst Du das etwas genauer beschreiben, denn die UAV.URI Varibalen sind weiterhin sichtbar (TABULATUR Status), somit sollten sie auch gelesen und geschrieben werden können.
Ich nutze sie nicht explizit, habe aber im TABULATOR Remote für mein SONOS System eine komplette Steuerung gebaut, wo z.B. andere Werte wie Lautstärke gelesen und geschrieben werden.
