LCN und Dali
Ram-Brand
#1 LCN und Dali
Beitrag von Ram-Brand »
Hallo Leute,
ich habe da entweder einen Gedankenfehler oder es stimmt was nicht.
Es soll ein LCN-SHD Modul 12 Dali Leuchten steuern.
Laut Anleitung kann das nur eine Leuchte parametrieren.
Also habe ich an ein LCN-SHS Modul ein LCN-DIH gehängt.
Mit dem DIH findet er alle Leuchten und ordnet diesen IDs zu.
Mit der "Blink" Funktion kann ich auch die einzelnen Leuchten ansprechen.
Die Leuchten habe ich der Dali Gruppe 1 zugeordnet.
Mit dem Kommando DALI G1 Szene 1 oder Szene 2 kann ich die Beleuchtung auf die entsprechenden Werte dimmen.
Mit DAli G1 AUS sind die Leuchten aus.
Also denke ich mir. Perfekt alles einprogrammiert.
Danach habe ich die Dali Leitung an das LCN-SHD angeschlossen.
1 orange Dali +
0 blau Dali -
Sende ich jetzt das DALI Kommando Dimmen die Leuchten auf den Wert und springen dann sofort wieder auf 100% Helligkeit.
Was mache ich da falsch?
:-/ :cry:
Bild Bild
Ram-Brand
#2 Re: LCN und Dali
Hmm.
Ich vermute mal hier finde ich die Lösung:
https://forum.lcn.eu/showthread.php?tid ... light=dali
Bild Bild
#3 Re: LCN und Dali
Moin Michael,
deine Antwort könnte schon in die Richtung gehen, ja.
Ich habe aber auch festgestellt, dass auch mit dem DIH nicht alle (ggf. notwendigen) Parameter einstellbar sind. Da gibt es ein paar Parameter, die du zwar siehst, aber nicht ändern kannst. Auch da kann dein Fehler noch liegen.
Ich nutze für Einstellungen den Tridonic-USB-Adapter/Software (in Verbindung mit einem LCN-NDH, das ist preiswerter als das Tridonic-Netzteil).
Ein fertig eingestelltes EVG lässt sich dann problemlos mit dem SHD betreiben.
Ram-Brand
#4 Re: LCN und Dali
danke für die schnelle Antwort.
Habe den Fehler gefunden.
Lag an der Low Pegel Einstellung vom SHD.
Ich hatte auf dem Laptop noch eine LCN-Pro welche zur Auswahl hatte:
Dali NDH, Broadcast, usw.
Jetzt in der neuen Pro ist das sinnvoller beschriftet mit Low Pegel, High Pegel, Broadcast.
Als ich auf Highpegel umgestellt habe lief es.
Davor sind die Leuchten wirklich wegen dem fehlenden Dali Signal auf "Emergency Mode" gegangen.
Bild Bild
