Moin zusammen. Hat jemand von euch schon mal einen Summer vom T8 nach extern verlängert?
Ich habe einen T8 in einer Verteilerdose in einer UVT plaziert. Ja es gibt bessere Möglichkeiten aber jetzt bleibt das so.
Jetzt möchte ich gerne an meiner Schuppenwand aus Holz ein akustisches Signal absetzen. Aus dem inneren der Verteilung ist, nur bei absoluter Windstille, ein Geräusch zu vernehmen.
Jetzt überlege ich, ob ich einfach den Summer auslöte oder ein Ersatzteil mit 50cm Kabel verlängern kann und den Summer direkt auf die Holzwand schraube.
Gibt es da Erfahrungen?
Ich habe leider keinen Relaisausgang mehr frei.
Erfolgreiche Woche
Gesendet von meinem SM-A526B mit Tapatalk
Pieper vom T8 verlegen
Themenersteller - Lord Forum
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#3 Re: Pieper vom T8 verlegen
Hab ich mir auch gedacht.
Liegt jetzt auf dem Schreibtisch. Morgen nach der Arbeit kommt das Teil, elektrisch gut isoliert in den Schuppen.
Bei ca. 70cm Kabel 0.75qmm verändert sich der Ton zwar ein wenig aber es geht.
Werde das Kabel soweit kürzen wie möglich und dann wieder berichten.
Lutz
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#4 Re: Pieper vom T8 verlegen
Hi, wie sieht es mit dem Verlängern aus?
#5 Re: Pieper vom T8 verlegen
Aus meiner Sicht sehr erfolgreich.
Wie schon gesagt, der Ton variiert mit der Kabellänge.
Der Summer signalisiert mir seit Monate, das das UT den Chip mit Berechtigung erkannt hat, und die Haustür in 3-5 sec auf gehen wird.
Mit ein wenig Geschick und passendem Schrumpfschlauch sieht die Lösung garnicht so schlecht aus.
Funktioniert!!
Schönes Wochenende
Funktioniert!!
Schönes Wochenende
#6 Re: Pieper vom T8 verlegen
obeis hat geschrieben:Moin
Funktioniert!!
Schönes Wochenende
Moin Siebo, war klar das "es geht".
Ich wünsche dir weiterhin viel Glück mit den Umbauten, UT ist ist leider bei mir rausgeflogen, da LCN Module den Geist aufgeben.
Ich habe jetzt Tasmota Fingerprint und RFID an den Türen.
Demnächst wird mehr KNX im Haus kommen, aber das ist nicht mehr meine Baustelle.
lg Thomas - mir fehlt ein Treffen der alten Bastler.....
#7 Re: Pieper vom T8 verlegen
Moin Thomas
Ein Treffen wäre echt mal wieder dran. Aktuell ist zwar "quer durch Deutschland für einen Abend" reisen nicht so richtig im Trend, aber vielleicht beruhigt sich die Lage ja zum Herrbst wieder.
