Update: System 3.0.0.0
#11 Re: Update: System 3.0.0.0
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 18. Feb 2023, 10:25
Since the 16th update for 3.0.0.2 should be online, but only 3.0.0.1 can be found, base does not show the new update either.
Regards Florian
#12 Re: Update: System 3.0.0.0
Beitragvon LCNNoob » Sa 18. Feb 2023, 11:39
nur die SYSTEMPAK Datei hat den Revisionsstand 3.0.0.2. Die WEBPAK ist 3.0.0.1.
Oder gibt es auch für WEBPAK ein Update auf 3.0.0.2?
#13 Re: Update: System 3.0.0.2
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 18. Feb 2023, 12:29
Stimmt, wer lesen kann ist klar im Vorteil, danke,
#14 Re: Update: System 3.0.0.0
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 22. Feb 2023, 18:07
So, ich habe mein Problem mit Piotr zusammen lösen können.
LUA 5.4 behandelt Zahlen etwas genauer und wandelt sie nicht mehr automatisch um. Ich hatte nach einer Division ein Float Ergebnis und die Funktion DELAY verkraftet nur Integer.
Ich habe jetzt einfach die Funktion math.floor mit eingebaut, die bessere Funktion wäre wahrscheinlich math.tointeg.
