Ein relativ neues UPP-Modul hat mehrere Monate problemlos funktioniert und zeigt auf einmal folgendes Verhalten (mit Busmonitor nachvollzogen): Etwa ein Mal pro Sekunde werden alle Ausgänge ausgeschaltet. Schaltet man das Licht ein, geht es kurz danach wieder aus. Versucht man, das Modul in den Programmiermodus zu bringen, verlässt es diesen nach kurzer Zeit selbständig. Was kann das sein? Was kann man machen? Oder hilft da nur ein Austausch?
Gruß, Blockschieber
UPP schaltet regelmäßig alle Ausgänge aus
Blockschieber
BerndKorzineck
- Schon länger hier...
#2 Re: UPP schaltet regelmäßig alle Ausgänge aus
Modulprogrammierung sichern, Modul löschen und neu parametrieren.
Sollte danach wieder funzen. Wenn nicht, dann einschicken zum testen.
Blockschieber
#3 Re: UPP schaltet regelmäßig alle Ausgänge aus
Modul wurde eingeschickt und repariert. Diagnose: Kondensator defekt. Das ist bestimmt schon das fünfte UPP-Modul mit diesem Fehler, meist nach mehreren Betriebsjahren (was immer kostenfrei repariert wurde). Ein systematischer Fehler?
