Lan Verbindung Pro - PKE
DJens
#1 Lan Verbindung Pro - PKE
Beitrag von DJens »
Guten Abend,
ich habe ein Verbindungsproblem der Pro 6.9.5 zum PKE.
- neuer Glasfaseranschluss
- neue Fritzbox
- Netzwerk mit neuem IP-Adressraum eingerichtet
Auf das PKE kann ich über das Netzwerk zugreifen, neue IP eingestellt. Wird auch in der Fritzbox korrekt angezeigt.
In der Pro ebenso die neue IP eingestellt, aber es kommt keine Verbindung zustande.
In den Meldungen sehe aber folgenden Hinweis:
21:32 ControlApp Fehler: Der Server akzeptiert keine weiteren LCN-Software-Verbindungen. Es ist ein zusätzlicher Lizenz-Key erforderlich. (Code: 0))
Das PKE wurde schon mehrfach neugestartet.
Muss da irgendwo ein Profil oder dergleichen gelöscht werden?
Schönen Abend
Gruß Jens
Nils
#2 Re: Lan Verbindung Pro - PKE
Beitrag von Nils »
Moin Jens,
das hatte ich mit dem PKE auch schon.
1. Bei mir hat es geholfen wirklich spannungsfrei zu schalten.
2. Wenn das nicht hilft noch einmal andere mögliche Kopplungen ausmachen bzw. runtergehen.
Gesendet von meinem SM-S948B mit Tapatalk
Nils
Nils Gresbrand
DJens
#3 Re: Lan Verbindung Pro - PKE
Beitrag von DJens »
Danke erstmal.
Neustart habe ich sowohl softwareseitig und durch Unterbrechen der Spannungsversorgung durchgeführt.
Und weitere Kopplungen gibt es keine.
Gruß Jens
DJens
#4 Re: Lan Verbindung Pro - PKE
Beitrag von DJens »
Aktueller Stand:
Ein geplanter Vorabtausch wird wahrscheinlich nichts (mehr), da mein Gerät älter als 5 Jahre ist und wie ich feststellen musste, nicht mehr hergestellt wird.
Was mich wundert, dass gespeicherte/hinterlegte Verbindungen bei einem Reset des Moduls nicht gelöscht werden. Zumal das Reset nach deutscher Anleitung falsch beschrieben ist. Aus einer polnischen Übersetzung wird das Reset-Prozedere erfolgreich mit der roten LED quittiert.
Aber eine Verbindung schlägt trotzdem fehl.
Heute nachmittag kam mir ein kühner Gedanke:
Auf dem PKE die vorherigen Netzwerkeinstellungen vorgenommen und aus dem Heimnetz entfernt. Den alten Router in Betrieb genommen, einen Laptop sowie das PKE angestöpselt. Und siehe, die ebenso auf dem Laptop installierte PRO verbindet sich mit meiner Anlage.
Jetzt meine Fragen:
Lässt sich das PKE auf Werkseinstellungen zurücksetzen? Ein Reset reicht ja nicht. Einschicken zur Reparatur?
Denn einerseits möchte ich nicht wie vor Jahrzehnten ein RS232 oder USB Kabel durch die Wohnung legen und andererseits möchte ich kein neues LAN-Koppelmodul kaufen (Preis!!)
Gruß Jens
wuesten_fuchs
Status: Online
#5 Re: Lan Verbindung Pro - PKE
Beitrag von wuesten_fuchs »
Frag doch erstmal die Hotline um Rat.
Viel kann da nicht fehlen.
DJens
#6 Re: Lan Verbindung Pro - PKE
Beitrag von DJens »
Hallo ihr,
hat etwas länger gedauert, aber nach vielen Mails und Urlaub ist das Problem behoben bzw. gefunden und umgangen. :|
Nach ersten Mail-Kontakt mit der Hotline war das Ergebnis; Gerät resetten und es müsse ein Fehler bei mir im Netzwerk sein. :huh: So ganz wollte ich mich aber mit dieser Aussage aber nicht abfinden. Ich hab ja nur den Router getauscht, den IP-Adressraum geändert und alles wieder angesteckt. Klar kann ein Fehler schnell passieren, aber einfache und managebare Switche, mehrere AccessPoints, Wifi-Bridge und anderer Kram bekamen eine neue Adresse zugeteilt und es funktionierte ja alles untereinander.
Gerät trotzdem zu Reparatur eingesandt und wieder Mail-Kontakt, aber diesmal mit einem Techniker. Kein Fehler feststellbar, neue Firmware aufgespielt und in deren Netz funktioniert der Koppler. Es müsse bei mir ein Fehler im Netzwerk sein. :( Gut, jetzt wußte ich zumindest, dass der Koppler funktioniert.
Am WE hab ich mir nun die Zeit genommen und den PKE fliegend mit Drähten in der Verteilung Obergeschoss und mittels LAN-Kabel an der nächstbesten Dose angeschlossen, und siehe da, die Verbindung steht. :thumbup: Noch ne andere LAN-Dose probiert, funktioniert auch. Also PKE in UV-Dachgeschoss wieder eingebaut und angeschlossen. Kein Verbindungsaufbau seitens der PRO. :O OK, dachte ich, Netzwerkkabel kaputt. Mit einem Ersatzkabel den PKE an einen freien Port am Switch angesteckt und die Verbindung stand wieder. :-/ Also neues Kabel bis in die UV verlegt und an den LAN1 an der FritzBox angesteckt. Dies war der Port an dem das PKE jahrelang auch am alten Router angesteckt war. Wieder keine Verbindung. :scared: Etwas rat- und hilflos hab ich das Netzwerkkabel aus dem Router an den Switch gesteckt und da war die Verbindung wieder da. Hab dann noch ein bissel rumprobiert und umgesteckt. Schlussendlich funktioniert das PKE an keinem der Ports an der FritzBox, nur am Switch, der ja auch an einem der Ports des Routers steckt.
Nachvollziehen kann ich es nicht, ich hatte sogar die Übertragungsrate der Ports von 2,5 auf 1 GBit und auf 100 MBits manuell gesetzt, in der Annahme, das beim Aushandeln der Übertragungsmodi irgendwas schief läuft. Ärgerlich, vor allem die vergeudete Zeit, aber nun nicht zu ändern. :sneaky: Hauptsache es funktioniert wieder und ich muss kein RS232 Kabel durchs Haus legen.
Schönen Gruß, Jens
