als 500sten Post hier mal mein aktuelles Projekt :-O
Habe gerade ein Script entwickelt, welches einen Rolladen per Zeit auf eine bestimmten %-Wert fährt.
Dies funktioniert momentan immer von der IST-Position direkt zur SOLL-Position ohne vorher eine Endlage anzufahren :-)
Leider geht das zur Zeit aber nur wenn der Rolladen (!) immer (!) nur positioniert wird, dh. dass IPS immer den Befehl sendet ;-(
Als nächste Stufe soll nun noch eine "Variable" Positionierung folgen. Dh. dass man den Rolladen aus jeder beliebigen Position auf einen gewünschten %-Wert fahren kann :-O
Dafür muss IPS dann aber jede Fahrt des Rolladen (auch wenn manuell über LCN) mitloggen, und dies in % umrechnen
Ansätze dafür habe ich schon, allerdings wird das wohl noch etwas dauern :-)
Die Genauigkeit der Position dürfte IMO später bei (hoffentlich :-)) ca. 5-10cm liegen.
- Editiert von Philipp am 15.06.2007, 21:16 -
