Der schwarze Mann verlangt eine automatische Abschaltung der Dunstabzugshaube, wenn alle Fenster zu sind, da braucht der Ofen gar nicht zu brennen. Je nach Anordnung kann es dir auch kräftig die Asche aus dem Ofen ziehen, so dass du auch gerne die Sicherung benutzt, ohne dass der Ofen an ist :-OOriginal von Jürgen
- Sperrschaltung für die Abzugshaube in Verbindung mit einem Ofen --> woher weiß LCN dass mein Ofen brennt?
Vielleicht macht es auch sinn die Summenauswertung der Alarmanlage (einzelne Kreise) mit LCN auszuwerten. Zusätzliche Kontakte zur Alarmanlage sind nach meiner Meinung ein "Overkill" :-)- "Alarmanlage" Light --> hab ne richtige mit Aufschaltung
Viel Erfolg beim BauenIst halt die Frage ob sich das dann lohnt bei ungefähr 40 Einzelflügeln nur im Erdgeschoss....
