TL12R und KT8
RBausE
#1 TL12R und KT8
Beitrag von RBausE »
Hallo Leute,
nach dem ich heute (Schüttelreim) mal wieder ein wenig Zeit gefunden habe
(zum Leidwesen meiner Frau) habe ich bei mir zwei 200xx und ein KT8
implementiert und werde jetzt mal meine Meinung, Erfahrung kundtun
incl. Bilder
(ob ihr wollt oder nicht, ätsch! :-O :-O ).
Also den 2001,2003 ausgepackt Tl12R dazu und los ging es.
http://www.bilder-hochladen.net/files/3nc4-2-jpg.html
Der erste Krampf ist schon mal das aufdröseln des Flachbandkabels und die
Verteilung der Adern auf den Klemmblock.
Das hier ist die Dose mit TEU u. TE1 die daran glauben musste (da sieht sie
eigentlich noch recht gut aus)
http://www.bilder-hochladen.net/files/3nc4-1.jpg
Nun geht der mühsame Einbau vom TL12R und den Tastern los, hier das Elend
http://www.bilder-hochladen.net/files/3nc4-3-jpg.html
zu guter letzt noch ein Funktionstest.
http://www.bilder-hochladen.net/files/3nc4-4.jpg
Im eingebauten Zustand kennt ihr ja die Dinger.
Resume:
Die Grundidee vom TL12R ist gut aber in Verbindung mit den Gira 200xx
ein absoluter Krampf (ob es bei anderen Schalterherstellern besser ist keine Ahnung).
Die Montage ist absolut hakelig und unausgereift das fängt beim aufdröseln der Kabel an und findet den Gipfel bei den Montagerahmen der Taster. Diese sind zwingend erforderlich sonst rasten die Taster nicht ein. Das blöde ist nur die Aussparung der Tragerahmen ist so klein das kein Unterputzmodul hindurch passt. Also erst Module versenken mit den ganzen Drähtchen,
dann den Montagerahmen der Taster setzen und zuletzt die ganzen Äderchen auf die 200x auflegen. Bei einem defekt oder Fehler den ganzen Quatsch wieder in umgekehrter Reihen-
folge ausbauen. Ich schätze auch bei viel Übung ca. 1-1,5 Std.-
Weiterhin, aber das hatten wir ja auch bei den neuen 1013 ist die Hintergrundbeleuchtung eine Frechheit (kaum zu erkennen).
LCNseitig funktioniert die Ansteuerung problemlos bis auf die Helligkeitssteuerung der LEDs da habe ich nichts hinbekommen (aber auch nicht beim KT8).
Fazit: Ich bleibe lieber beim TEU,TE1 und probiere dort den Umbau von Thomas, da habe ich die Arbeit nur einmal und komme ansonsten problemlos an die UPP u. Schalter ran.
Wer sich jedoch gerne die Finger bricht und keine große Anzahl von Tastern benötigt kann auch mit dem TL12R leben.
Nun zum KT8
Hier erstmal der Einbauort
http://www.bilder-hochladen.net/files/3nc4-5-jpg.html
Also KT8 auspacken den TEU entfernen und gegen den vorhandene 1013 tauschen
(Vorraussetzung ein neueres Modul ab 10xx für alle 12 LEDs).
Dann noch 4 Bohrungen + Dübel + Schrauben fertig ist die Laube.
Und so sieht das Resultat aus
http://www.bilder-hochladen.net/files/3 ... pg-nb.html
Resume:
Schneller problemloser Einbau, nur die mitgelieferten Dübel und Schrauben sind absoluter Quatsch, diese haben 6 Dübel und sind ellenlang. Ich habe dort 4 Dübel + Dosen- Schrauben verbaut, diese sind mit dem Akkuschrauber ratzfatz gesetzt und reichen 3mal.
Fazit:
Das KT8 ist für mich dort wo es machbar ist 1. Wahl
z.B Ausgangsbereiche wie Haustür, Garage, Terrasse usw. um alle zentralen Funktionen abzubilden (Alarm, zentral Aus, Rollos usw.)
Wer noch die Möglichkeit hat sollte aber das KT8 auf jedenfall in Augenhöhe plazieren.
Beim Design denke ich macht die eingelegte Folie viel aus, da hat Issendorff uach ein paar gute Beispiele mitgeliefert.
Bezüglich des Rahmens sollte man mal mit der Hotline telefonieren welche Möglichkeiten es noch gibt und was es kostet.
Aber alles in allem gibt es von mir ein Daumen oben.
Einziger Wehrmutstropfen auch hier habe ich keine Helligkeitssteuerung der LEDs hinbekommen (da ist wohl die Hotline fällig)
Gruss Ralph
#2 RE: TL12R und KT8
Hallo Ralph,
eine Bildergeschichte ;-) - da werden "einige" begeistert sein (incl. Uwe) :-O
Mir zeigt das eigentlich "alles" ... stopfen und pfriemeln ... aber > ... es geht ;-)
Bei entsprechendem Einbauort vergleiche ich das KT8 immer mit den alten TABx. Da hat das KT8 ein klares "+++" ;-)
[hr]
Die Helligkeitssteuerung (unter Lämpchensteuerung > Lämpchen-Helligkeit) soll nach meinem Kenntnisstand (durch die Hotline) nur an KT8 und nur in 2 Stufen (also nicht wie angegeben in %-Schritten) möglich sein. Man setzt hier einfach "ein Bit auf Lämpchen 14" ...
Die große Helligkeit ist am KT8 aber auch nur mit zusätzlichem NU16 möglich (beim Austausch gegen 1013 sollte das bei dir vorhanden sein).
Grüße an die "Bastler"
#3 RE: TL12R und KT8
Beitrag von Philipp »
Hallo Ralph,
hatte am Freitag mit der Hotline bzgl. anderer Rahmenfarben und Materialien gesprochen.
Da gibts aber noch keine Alternativen :-(
Wobei man die IMO dann aber immer noch nachrüsten kann :-O
RBausE
#4 RE: TL12R und KT8
Hai Philipp,
**#++#+Ž@@:@-# grmpf
typisch im Waschzettel stehjt groß auf Anfrage,
die kann ich mir dann ja schenken.
Bleibt dann mal wieder nur "selbst ist der Mann"
Gruss Rallph
Coyote
#5 RE: TL12R und KT8
Beitrag von Coyote »
was lerne ich aus der (interessanten!) Geschichte?
Bei mir waren (in Endstufe) 7 2003er mit TL12R geplant. Ersparnis gegenüber TEU+UPS wären ca. 280,-- ? und ein ersparter Umbau der 1013er gewesen.
Jetzt fragt sich (bzw. man fragt Ralf ;-)): Ist die Ersparnis die gefummelei wert? Vor allem, wenn man bzgl. Umbau des 1013er"s eher 2 linke Hände hat? Gefummelei kann auch nervig sein, aber bei ca. 2 Std. je Stelle wären das immer noch ein steuerfreier Stundenlohn von 14,-- ?/Std. (der sich beim betrachten des Zeitaufwandes für den Umbau des 1013 noch erhöhen dürfte).
Andererseists ist das mit den Tragrahmen beim 2003er (was kosten die eigentlich) schon ärgerlich...
Die Ausführungen zum KT8 waren auch sehr interessant :-)
Volkmar
RBausE
#6 RE: TL12R und KT8
Hallo Volkmar,
irgendwie stehe ich jetzt auf dem Schlauch
wie kommst Du auf 280? Ersparnis (?) (?) (?) (?)
Meine Rechnung alles Pi mal Daumen
TL12R 80,00? UPS 95,00? Gira-2003 60,00? = 235,00? event. NU16 19,70
TEU 13,90? UPS 95,00? Gira1013 60,00? = 169,00? event. NU16 19,70
da ist das UPS mit TEU u. 1013 66,00 Euronen billiger
wären bei 7 Tastern 462,70 ? Ersparniss aber halt nur 3 LED`S zum ansteuern.
Der uMbau von Thomas kostet fast nichts ausser Freizeit (Abwägungssache).
Aber dafür komme ich sauber an meine Dosen und Module ohne Stress.
Die andere Frage ist brauche ich wirklich an allen Schaltstellen 6 LEDs oder reichen auch 3?
Wenn ich sehe wie oft ich schon die ein oder andere Dose offen hatte um an den Pillen was zu ändern
würde ich mich beim TL12R erschiessen.
Aber wie sagr man so schön "jeder ist sein Glückes Schmied, doch nicht jeder hat ein schmuckes Gl...) :-O :-O
Gruss Ralph
Coyote
#7 RE: TL12R und KT8
tschuldige Ralf... ICH steh (bzw. stand) auf dem Schlauch.
Mir ist vor lauter Baustress nicht aufgefallen, das der TL12R gar kein eigenständiges Modul (im Sinne von UPx) ist, sondern nur ein Umsetzer. Insofern wird der UPS natürlich zusätzlich benötigt. Insofern ist die Variante mit TEU natürlich günstiger! ;-)
Bzgl. des 1013er Umbaus hätte ich aber das Problem, das ich den vermutlich nicht (ohne Probleme) hinbekomme (löte sehr selten und nur "grobmotorisch").
Ich werde wohl zu den 1013ern zurück wechseln. Aus deiner Erfahrung spricht eindeutig: Lieber Geld sparen, langfristig weniger Stress und halt nur 1x Umlöten...
Volkmar
RBausE
#8 RE: TL12R und KT8
Hai Volkmar,
die Frage ist ja ob Du wirklich alle 6 LEDs an allen Schaltstellen brauchst.
Vieleicht reichen ja bei 5 Tastern auch die Serienmäßigen 3 LEDs
und für die Ersparniss gönnst Du Dir wo es wichtig ist 2 KT8 da hast Du 8 Taster und 12 LEDs
Einfach mal abwägen.
Gruss ein Ralph
der an die 50 1013 hat und vieleicht bei 10 Stk. mehr als 3 LEDs braucht.
#9 RE: TL12R und KT8
Hallo Ralph,
Ich glaube du musst mal dein about page updaten :-O :-O
Gruß Philipp - der noch auf sein KT8 wartet :-(
Coyote
#10 RE: TL12R und KT8
Original von RBausE
Das KT8 kann ich mir neben der Haustür vorstellen (Gesamtmodi für das Haus inkl. Status). Ansonsten habe ich in der Küche einen 17" Touchscreen in der Wand vorgesehen. Die 1013er werden dann nur da eingesetzt, wo Szenen zu schalten sind (vielleicht auch für FB hzg.) Status wäre da schon nett. Kann man ja "nach und nach" machen. Jalousien, Rollläden und Licht wird über Standard Gira Taster abgewickelt.
Volkmar
