P-Flachbandkabel verlängern
gadal
#1 P-Flachbandkabel verlängern
Beitrag von gadal »
habe eben einen BS4 bekommen und wollte den an ein SH (+ R8H) anschließen. Da ich den BS4 nicht für die Rollladensteuerung sondern zur Überwachung anderer Verbraucher einsetzen will, macht es keinen Sinn, das Teil zwischen SH und R8H (so wie auf dem Waschzettel) zu setzen. Das wäre auch Umbauaufwand (und würde die Estetik meiner HV stören. ;-) ;-) ;-) )
Praktisch wäre es links vom SH (rechts sitzt das R8H).
Denkste! die Flachbandleitung des BS4 ist zu kurz um vom SH nach links zum BS4 zu reichen! ;-( ;-( ;-(
Hat jmd. schon Erfahrung im Austausch einer (fest angeschlossenen) Leitung des BS4 durch eine längere? Ich dachte da an ein altes Festplattenkabel, auf das ich die originalen Stecker wieder draufquetsche.
Alex
RBausE
#2 RE: P-Flachbandkabel verlängern
Beitrag von RBausE »
Hallo Alex,
I-Port und Sensorik habe ich schon ohne Probleme bis zu 50 cm verlängert,
T- Port schon über knapp 4m (Cat)
also ich sehe eigentlich keinen Grund warum das beim BS4 (vorallem bei der kurzen Strecke)
nicht gehen sollte.
Aber auch hier bleibt nur probieren geht über studieren.
Gruss Ralph
#3 RE: P-Flachbandkabel verlängern
Hallo Alex,
ist ein bisserl fummelig, aber ... es geht ;-)
Für die Estetik in der HV ist es das bestimmt wert :-O
Aber du wirst auch das R8H verlängern müssen, das steckt ja dann am BS4.
mit Erfahrung im "pfuschen" grüßt
Dirk.S
#4 RE: P-Flachbandkabel verlängern
Beitrag von Dirk.S »
Hallo Alex,
löte doch eine Federleiste (Buchse) auf den BS4 den kannst du dann immer mit einem Kabel an deine Situation anpassen.
Reichelt:
Federleiste MM FL 6G 0,30?
Stiftleiste MM SL 6S 0,36? (brauchst du natürlcih 2)
In die Leiterplatte mußt du evtl. noch ein Loch bohren, dass der Stecker paßt.
gadal
#5 RE: P-Flachbandkabel verlängern
Beitrag von gadal »
Danke für die Tipps.
Werde das gleich nach meinem Urlaub in Angriff nehmen.
Alex
#6 RE: P-Flachbandkabel verlängern
Ich habe ein Teil einmal eine Schiene tiefer eingebaut, da ging es auch noch gerade gut. Vielleicht wäre das auch eine mögliche Lösung ohne Kabel verlängern.
gadal
#7 RE: P-Flachbandkabel verlängern
Beitrag von gadal »
Erfolgsmeldung!
Hatte kein Problem das Kabel gegen 6 Adern eines Festplattenkabels mit ca. 25cm auszutauschen.
Etwas Feingefühl beim Lösen des alten Kabels/des Steckers und etwas Gewalt beim endgültigen Einpressen des neuen Kabels in die Kontakte ist allerdings nötig.
@Uwe: Das Kabel vom R8H war lang genug.
@Dirk: ja, die Federleiste wäre eigentlich die richtige Lösung ;-)
@Beleuchtfix: eine Schiene tiefer/höher ist leider auch schon voll :-( :-(
Alex
#8 RE: P-Flachbandkabel verlängern
Hallo Alex,
man nehme: eine Pinzette und einen Hammer ... :D
Willkommen im Club der "Bastler" :-O :-O :-O
