IP to RS232
jhsmet
#1 IP to RS232
Beitragvon jhsmet » Sa 18. Aug 2007, 08:16
Hallo
Ich würde gern ohne Server auskommen, jedoch trotzdem in der Lage sein über WLAN oder LAN das LCN-PC mit RS232-Schnittstelle anzusteuern.
Kommerziell verfügbar sind eine Reihe von IP-to-RS232 Konverter, die es ermöglichen eine virtuelle COM-Port in Windows einzurichten. Das LCN-PRO und
LCN-W könnten dann über Ethernet die Befehle zum Konverter weiterleiten. Der Konverter befindet sich in der Nähe des LCN-PC im Schaltschrank. Ein Beispiel eines Konverters
findet mein bei IPCAS unter http://shop.ipcas.de/german/ipcas-Serie ... erter.html. Es gibt sogar ein Hutschienenmodul.
Das LCN-PCHK ist keine richtige Alternative weil es immer ein PC braucht der über serielle Schnittstelle am LCN-PC gekoppelt ist (so verstehe ich das zumindest).
Hat jemand so was bereits ausprobiert? Würde das ohne weiteres funktionieren?
Danke
Balu
DerOerg
#2 RE: IP to RS232
Beitragvon DerOerg » Sa 18. Aug 2007, 12:17
Hallo Balu,
ich wollte auch mal mein LCN-PK über TCP/IP ansprechen als ich im IPS-Forum folgendes gesehen habe:
XPORT
Dies wäre genau das richtige gewesen.
Eine e-mail an denn LCN-Support, ob die Signale RTS, CTS und DTR vom LCN-PK auch gebraucht werden, damit ich alles richtig anschließe und promt kam folgendes zurück:
[zitat]das mit dem LAN-RS232 Konverter wird leider so nicht funktionieren.
Grund ist das zeitkritische Sendeverhalten auf dem LCN Bus. Der LCN-PK ist
nur ein passives Bauteil, er kann keine Daten puffern. TCP/IP arbeitet sehr
zeitunkritisch, Datenpakete werden nicht unbedingt in der gleichen Zeit
übermittelt wie sie losgesand wurden.
Kommen die Daten nun "zeitlich verzehrt" am PK an so werden Sie 1:1 in den
Bus übermittelt und sind so für die Module nicht mehr lesbar.
Es gibt aber eine Alternative LCN netzwerkfähig zu machen. Die Software
LCN-PCHK in Verbindung mit einem PC (z.B. auch ein kleiner Industrie PC o.ä.)
kann das TCP/IP Protokoll auf den LCN-BUS via LCN-PK umsetzen. [/zitat]
Also habe ich das mit dem LAN-Seriell-Konverter sein gelassen. Wahrscheinlich habe ich mir so viel Ärger erspart.
Grüße,
#3 RE: IP to RS232
Beitragvon Uwe » Sa 18. Aug 2007, 15:53
Hallo Balu,
von mir erstmal ein herzliches Willkommen im Forum.
Jörg hat schon recht ... "so einfach" geht das nicht ;-(
Es gibt allerdings durchaus auch "preiswerte" Möglichkeiten.
Aus der IPS-Welt ist mir da mittlerweile der Flepo-PC bekannt.
Nicht unwichtig: "extrem Stromsparend (ca. 5-8W)"
... andere funktionierende Konverter-Lösungen kenne ich nicht.
Philipp
#4 RE: IP to RS232
Beitragvon Philipp » Sa 18. Aug 2007, 21:36
Hallo Balu,
kann mich Uwe nur anschließen, und als Lösung einen Stromsparenden PC vorschlagen, der dann evtl. auch noch andere Funktionen übernimmt. Und wenn dann schon ein PC läuft, bietet sich evtl. auch IPS als alternative zur LCN-W an.
Da gibts dann noch viiieeel mehr Möglichkeiten.
falco
#5 RE: IP to RS232
Beitragvon falco » So 28. Okt 2007, 11:50
Ich habe meinen LCN-Bus mit einem sog. COMSERVER der Firma Wiesemann und Theis gekoppelt.
Ich habe 2 x LCN-PK an einem http://www.wut.de/e-58633-ww-dade-000.php hängen.
Funktioniert bisher ohne für mich erkennbare Störungen.
Der Vorteil: ich brauche keinen PC in der Nähe des LCN-PK, sondern kann überall, wo ich im Haus einen Netzwerkanschluß habe, einen PC/Laptop mit dem Bus verbinden. Ausserdem betreibe ich 2 Panels mit LCN-W, die so an den LCN-Bus angeschlossen sind.
Ingolstadt_ist_IN
#6 RE: IP to RS232
Beitragvon Ingolstadt_ist_IN » So 28. Okt 2007, 13:26
Hallo Falco,
kannst Du mir mehr Infos über Deine Panels in Verbindung mit dem Comserver geben?
Danke und Gruß,
Stefan
falco
#7 RE: IP to RS232
Beitragvon falco » So 28. Okt 2007, 18:09
ja, gerne:
Im Verteilerschrank im Keller habe die LCN-PK mit dem beschriebenen COMSERVER seriell verbunden. Als Panels verwende ich das hier: http://www-05.ibm.com/de/retail/anyplace_kiosk.html (allerdings ein Vorläufermodell, sieht aber fast genauso aus). Das sind vollwertige PCs, auf denen die LCN-W läuft.
Auf den Panels läuft als Betriebssystem WEPOS (=Windows XP Embedded). Die LCN-PK werden über einen Treiber des COMSERVER, der einen COM-Port emuliert (über TCP/IP), angesprochen.
Nebenbei laufen auf den Panels noch andere Programme, die im Alltag ganz praktisch sind: Internet-TV, Webradio, Fernsehprogramm, etc..
Ich kann Dir eine kleine Präsentation mailen, wenn Interesse besteht.
Schönen Abend noch,
Gruss Falco.
Johannes
#8 RE: IP to RS232
Beitragvon Johannes » So 28. Okt 2007, 18:09
[zitat]Original von falco
Ich habe meinen LCN-Bus mit einem sog. COMSERVER der Firma Wiesemann und Theis gekoppelt.[/zitat]
Hallo Falco,
kannst du ein paar Details zur Konfiguration der seriellen Schnittstelle posten? Mit welchen EInstellungen betreibst du die Kopplung?
Gruß, Johannes
falco
#9 RE: IP to RS232
Beitragvon falco » So 28. Okt 2007, 18:19
[zitat]Original von Johannes
Hallo Falco,
Gruß, Johannes[/zitat]
Gute Frage - da müsste ich erstmal nachsehen, dann ich habe es einfach nur "zusammengestöpselt" ohne irgendwelche Defaultwerte im COMSERVER, im LCN-PRO3 oder im LCN-W zu ändern. Auch im Windows XP habe ich keinerlei Änderungen an den COM-Einstellungen vorgenommen.
Trotzdem noch interessant?
Ingolstadt_ist_IN
#10 RE: IP to RS232
Beitragvon Ingolstadt_ist_IN » So 28. Okt 2007, 18:24
Hallo Falco, also an der Präsentation bin ich auf alle Fälle interessiert.
Die IBM-Panels werden aber auch nicht billig sein, oder?
Gruß,
Stefan
