Fehler beim Auslesen der Anlage
die original Visualisierung von LCN (Bitte auch im allgemeinem Bereich Visualisierung nachlesen)
KeineInfo
#1 Fehler beim Auslesen der Anlage
Beitragvon KeineInfo » Do 6. Sep 2007, 13:02
Moinsen,
Die LCN-Anlage ist Programmiert und ich Versuche mit der W die Anlage auszulesen um die Daten für die Verknüpfung der Buttens und Anzeigeelemente in die W zu ziehen. Sie zeigt mir Fehler an. Sie kann keine Module auslesen. Was kann das sein? Mit der Pro hab ich keine Probleme. Programmieren und auslesen usw.
rk
#2 RE: Fehler beim Auslesen der Anlage
Beitragvon rk » Do 6. Sep 2007, 15:06
Wie liest du denn bei der W den Bus aus?
Ich lege immer ein Objekt an und verknüpfe es manuell mit dem Modul/Ausgang. Ich kenne keine "Automatik" für das Anlegen.
KeineInfo
#3 RE: Fehler beim Auslesen der Anlage
Beitragvon KeineInfo » Do 6. Sep 2007, 15:27
du musst doch die W an die Anlage hängen um sie auszulesen damit du die Buttens mit den Ausgängen verbinden kannst sonst kannst du nichts schalten.
hat sich aber grad erledigt . . .
Die Hotline hat die Lösung gehabt. Meine .ini datei hat auf ein falsches Segment verwiesen . . .
----------.__.--------._.----------
---------,-|--|==\__|-|----------
---_-_,"--|--|--------|-----------
----|o--o-------------".---|-------
-----|-__--======="----------
#4 RE: Fehler beim Auslesen der Anlage
Beitragvon Uwe » Fr 7. Sep 2007, 00:50
Eine IMHO "dumme Sache" wenn man die W im Büro "herstellen" möchte, sie muss schon die Module aus der Anlage einmal holen.
Wohl denen, die per PCHK einen Zugriff auf die Anlage über das Internet realisieren können.
Leider sind nicht alle Sys-Admins mit ihren Firewalls dafür offen ...
Bei mehreren Segmenten wird dann das umkopieren einer "fertigen" W ggf. auch zu Anpassungen zwingen.
KeineInfo
#5 RE: Fehler beim Auslesen der Anlage
Beitragvon KeineInfo » Fr 7. Sep 2007, 07:09
Uwe,
"Eine IMHO "dumme Sache" wenn man die W im Büro "herstellen" möchte, sie muss schon die Module aus der Anlage einmal holen."
das ist schon richtig nur wenn man größere Projekte hat (Visu mit ca 70 Seiten und schon alleine die Zahlreichen Buttons, Anzeigeelemente und Grafiken die man sich Basteln muss, damit die Oberfläche einigermassen aussieht) wird man einfach dazu gezwungen die W schon im Büro vorzuprogrammieren auch wenn die LCN-Projektierung noch nicht steht. Damit man den eh schon engen Zeitplan halten kann . . .!
"Wohl denen, die per PCHK einen Zugriff auf die Anlage über das Internet realisieren können.
Leider sind nicht alle Sys-Admins mit ihren Firewalls dafür offen ..."
das Problem sind nicht die Sys-Admins oder Firewalls sondern die Rohbaustellen, die einfach den DSL Router nicht an Baustrom anschließen . . . :-O :-O
Beim Installieren hat er einfach ein Falschen Flag in die .ini Datei geschrieben und schon hat man keine chance die W an die Anlage zu bekommen!
"Bei mehreren Segmenten wird dann das umkopieren einer "fertigen" W ggf. auch zu Anpassungen zwingen."
Sicher wenn es eine Kopierfunktion geben würde :-O
schöne Grüße
(Spider Schwein)
#6 RE: Fehler beim Auslesen der Anlage
Beitragvon Uwe » Fr 7. Sep 2007, 19:45
Hallo Klaus,
du kannst die W kopieren!
Du kopierst alle Dateien und Unterverzeichnisse im LCNW-Ordner ... ausser denen die "lcnw" im Namen haben.
Es wird gehen - aber eben nicht in einem anderen Segment, der Koppler sitzt immer in Segment 000.
Spider Gruß
KeineInfo
#7 RE: Fehler beim Auslesen der Anlage
Beitragvon KeineInfo » Mo 10. Sep 2007, 07:00
Ich hab eingentlich auf die Kopierfunktion in der W angesprochen. es kann ganz schön nerven, bei 70 seiten keine Kopierfunktion zu haben...
#8 RE: Fehler beim Auslesen der Anlage
Beitragvon Uwe » Mo 10. Sep 2007, 19:42
in der W geht das nicht - wohl wahr ;-(
Zurück zu „LCN-GVS und LCN-W“
