Gruppenbildung für Anfänger
Peter
#11 RE: Gruppenbildung für Anfänger
Beitrag von Peter »
Prima Uwe, es funktioniert!!
So, nun aber ein neuens Problem:
Zitat Martin:
Dann reicht für eine Zentralbelegung bei einer Taste der Befehl "Rel2+Rel4 Auf" an die Gruppe "Rel1-4" und als Zweitbelegung noch der Befehl "Rel6+Rel8 Auf" an die Gruppe "Rel5-8".
Entsprechend dann die zentralen "Ab" Befehle an die gleichen Relais und Gruppen.
Meine Frage, wenn ich die zuvor genannte Zweitbelegung mit dem Befehl "Rel6+Rel8 Auf" "verbrate", wie kann ich dann trotzdem die Relaisabschaltung realisieren??
Bisher hatte ich immer auf der Zweitbelegung "sende verzögert an Taste A8" und bei A8 dann dann Abschaltebefehl hinterlegt.
Gibt es hier eine einfache Lösung??
Peter
#12 RE: Gruppenbildung für Anfänger
Hallo Peter,
der Befehl heißt "sende Taste ..."
Du vervielfältigst die Tastenbelegung indem du auf andere (freie) Tasten "auslagerst".
Dabei die logische Reihenfolge der Abarbeitung beachten!
Zuerst die Erstbelegung, dann die Zweitbelegung, bei sende Taste wird erst Tabelle A dann Tabelle B usw., erst Taste 1 usw. ausgelöst. Deine Abschaltung sollte immer auf der letzten benutzten Taste (also max. D8) liegen.
Probiere ... :-O
