Montage von Hutschienenmodulen
#1 Montage von Hutschienenmodulen
Mal eine Frage an die Elektriker.
Darf ich Hutschienenmodule wie das SH und R8H einfach auf einem Holzbalken festschrauben? Ist das sinnvoll, oder sollte man doch lieber einen kleinen UV Kasten dazu nehmen.
Das Modul auf dem Bücherregal stört mich weniger, ich werde aber auf dem Dachboden 2-3 Module unterbringen. Da habe ich so schöne ;-) Holzbalken. Aber natürlich kommt man da nur selten hin und falls eine größere Feuergefahr besteht, sollte ich vielleicht doch lieber eine kleine Aufputz UV nehmen.
#2 RE: Montage von Hutschienenmodulen
ich würde mindestens sog. Automatenkästen verwenden. Die gibt es in verschiedenen Breiten und bei Bedarf auch in IP55.
Bei Reichelt gibts die ab 2,50?.
Leider ist das R8H 6,5TE breit. Daher steht wohl doch nur ein AP-Verteiler zur Debatte.
Gruß Martin
- Editiert von MartinS am 06.10.2007, 18:07 -
Gruß Martin
#3 RE: Montage von Hutschienenmodulen
würde auf dem Dachboden auf jedenfall einen kleinen Verteiler nehmen.
Kann man die Kabel auch schöner (Klemmen) verdrahten.
Erich
#4 RE: Montage von Hutschienenmodulen
Mind.IP 44 übersetzt FR - zu Deinem Schutz von Leib und Leben auch der Deinen.
Bei dem Versteigerer wird sich doch was gebrauchtes finden.
Nur als Tip, da höchste Brandgefahr . Find ich .
Erich
Erich
#5 RE: Montage von Hutschienenmodulen
Die Module haben Schraubenlöcher und sind AP montierbar. Für die Klemmen gibt es (immer noch?) Abdeckungen (als Sonderbestellung, soweit ich weiß sogar kostenlos), die die seitlichen Ausschnitte verschliessen. Der Anschlußraum ist damit seeehr begrenzt (man fummelt sich den Wolf), eine "vernünftige" Kabeleinführung ist nicht gegeben.
Da den Modulen ein "F"-Zeichen (für die Montage auf brennbaren Untergründen nach deutscher Norm vorgeschrieben) fehlt, ist meine Empfehlung auch ganz klar der Verteiler.
Aber ... es geht :-O
#6 RE: Montage von Hutschienenmodulen
der Berührungsschutz für die Klemmen gibt es leider nicht mehr.
Gruss Ralph
No Uwe da muss ich Dich leider enttäuschen,Für die Klemmen gibt es (immer noch?) Abdeckungen (als Sonderbestellung, soweit ich weiß sogar kostenlos)
Gruss Ralph
#7 RE: Montage von Hutschienenmodulen
... schade eigentlich - aber das wird wohl auch nie einer benutzt haben, weil es einfach zu eng wird.Original von RBausE
Danke für die Info :-O
@Florian: dann bleibt nur der Verteiler ...
#8 RE: Montage von Hutschienenmodulen
Danke für Eure ausführliche Begründung. Im Stillen hatte ich das schon eingeplant. Auf dem Regal bleibt das HU aber liegen (!)
#9 RE: Montage von Hutschienenmodulen
Ich hätte da keine Bedenken ;-)Original von Beleuchtfix
zum Verteiler:
Hager AP-Verteiler
tipper ... tipper ... ~21 Euronen als 2-reihiger (24 TE) ohne Tür - da bist du "sicher" 8-)
