Hilfe bei DALI und Tridonic USB Progger
#11 RE: Hilfe bei DALI und Tridonic USB Progger
Tja, Jürgen - dann bist du wohl 'nur' Endbenutzer ... :lol:
weniger relevante Grüße, Uwe ;)
LCNJürgen
#12 RE: Hilfe bei DALI und Tridonic USB Progger
Beitrag von LCNJürgen »
Kann das sein das sie das zwischen durch mal geändert haben die die Anzeige hatte ich auch mal!?:sneaky:
#13 RE: Hilfe bei DALI und Tridonic USB Progger
Das kann nicht nur, das ist definitiv so, Jürgen.
Mit den "erweiterten Einstellungen" kannst du bei falscher Nutzung (ohne Lektüre der Spezifikation) das EVG auch "kaputt" konfigurieren. Das ist wohl zu häufig passiert ...
So manche Verbesserung kann auch Behinderung sein - aber trotzdem sinnvoll ;)
#14 RE: Hilfe bei DALI und Tridonic USB Progger
Hi Jürgen,
es geht auch,m ohne Admin in der Pro zu sein.
1) Setze einen Helligkeitswert im DALI
2) DALI / Basis-Kommandos / Speich. akt. Wert in DTR (2x)
3) DALI / Helligkeits-Werte / Speich. Inh. DTR Stufenzeit (2x)
Nach meinem Empfinden sollte die Fade-Time / Stufenzeit irgendwo zwischen 5-10 gewählt werden. Bei kürzeren Werten bekommst du starke Sprünge beim "schnellen" Dimmen mit LCN. LCN Überträgt den DALI Befehl nicht kontinuierlich, sondern etwa alle 2-3 Sekunden. Zwischen diesen Werten springt dann die DALI Lampe. Bei eine passend gewählte Stufen-Zeit ist das Dimmern ziemlich gleichmäßig.
LCNJürgen
#15 RE: Hilfe bei DALI und Tridonic USB Progger
Hallo Beleuchtfix hast du mal ein Projekt wo du so programmiert hast das ich mir das mal anschauen kann wie du das so gemacht hast ich hatte das bisher immer so gemacht!
Ich versuche ja immer besser zu werden und mein Wissen zu vergrößern!:w00t:
#16 RE: Hilfe bei DALI und Tridonic USB Progger
Hier ist mein DALI Teil, das eigentliche Modul ist das 122er. Ich rufe Szenen ab und mache die weiche Dimmung über das DALI EVG (ich glaube Fade-rate 6 oder 7)
