Hilfe bei DALI und Tridonic USB Progger
tuxer01
#1 Hilfe bei DALI und Tridonic USB Progger
Beitrag von tuxer01 »
ich hoffe, hier kann mir jemand das Licht am Ende des Tunnels zeigen...
Ich habe eine Anlage mit 2 DALI Kanälen (jeweils 8 DALI EVGs).
Ich versuche nun schon zum wiederholten Mal, die Adressen der Vorschaltgeräte zu vergeben.
Ich benutze einen Tridonic USB Adapter, die Tridonic Software, ein Netzteil....und bekomme diese blöden EVGs nicht adressiert.
Der Busmonitor zeigt mir bei meinen "Spielereien" den aktiven Bus an...auch bekomme ich die Meldung, dass die Busspannung ok ist.
In den Leuchten (Glamox) sind OSRAM DALI EVGs....können diese eventuell gar nicht mit dem Tridonic Mäuschen adressiert werden?
Alle Versuche scheiterten immer mit der Meldung "Busverdrahtung prüfen"....
Ach ja....nach Adressierung will ich an einem HU über die DALI Schnittstelle 2 Gruppen (2x 8 Leuchten) dimmen und diesen Lichtszenen zuordnen.
Ich hoffe, hier hat schon ein Kollege ähnliche Erfahrungen gemacht.
Grüße aus der Heide
#2 RE: Hilfe bei DALI und Tridonic USB Progger
Die Osram-EVG´s kannst du auch direkt übers HU programmieren. Das Tridonic-USB-Adapter funtioniert nur mit Tridonic-EVG´s!!!
Für ein nahtloses Dimmen unter LCN solltest du dann noch über die DALI-Kommandos im HU die Stufenzeit auf 1 setzten.
#3 RE: Hilfe bei DALI und Tridonic USB Progger
tuxer01 hat geschrieben:Beiträge: 1
Einmalposter
Das gibt noch ein herzliches Willkommen - mit welcher Geschindigkeit hier geholfen wird, hat Carsten schon mal wieder bestens bewiesen ;)
Viel Spaß bei und mit uns
tuxer01
#4 RE: Hilfe bei DALI und Tridonic USB Progger
Hallo!
Vielen, vielen Dank an euch!
:thumbup:
Ihr habt mir einiges an Nerven und vor allem Zeit gespart.
....und ich hatte schon an mir gezweifelt.
:rolleyes:
Durch euch wird mir der Übergang von KNX zu LCN doch erheblich erleichtert!
Thnkx
LCNJürgen
#5 RE: Hilfe bei DALI und Tridonic USB Progger
Beitrag von LCNJürgen »
Doofe Frage was für eine Stufenzeit und wo stellt man das ein!?
#6 RE: Hilfe bei DALI und Tridonic USB Progger
Hallo Jürgen,
beckhoff hat einige Doku`s
http://infosys.beckhoff.com/index.php?c ... es.htm&id=
und,
http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Ad ... _Interface
da bitte NEMA (DRAFT).
LCNJürgen
#7 RE: Hilfe bei DALI und Tridonic USB Progger
Wo kann man das denn im HU dann einstellen genau!?
#8 RE: Hilfe bei DALI und Tridonic USB Progger
Als erstes DTR auf 1 setzen
Dann DTR in Stufenzeit speichern
[img]2[/img]
441082Stufenzeit 2.jpg (47.01 KiB) 2738 mal betrachtet
441081Stufenzeit 1.jpg (45.24 KiB) 2738 mal betrachtet
#9 RE: Hilfe bei DALI und Tridonic USB Progger
Und bitte bei beiden Befehlen das 2 x Senden ankreuzen. Das geht nur direkt über die Pro, nicht als Modulbefehl.
LCNJürgen
#10 RE: Hilfe bei DALI und Tridonic USB Progger
Tja das wird bei mir gar nicht angezeigt!
