Seite 2 von 2
#11 RE: Probleme mit Messwertanzeigen
Verfasst: Sa 7. Jul 2012, 15:01
Ich würde das als "ruhelos" bezeichnen - zur perfekten Funktion war (u.a.) auch ein Firmwareupdate notwendig.
Über die Geschwindigkeit mit der Filip so etwas verfügbar macht sind wir dann alle total begeistert.
Der Trockner war da eigentlich als "Übungsgelände" nur ein nettes Testobjekt ...
Grüße, Uwe - der auch schon Hardware zur "Trockneroptimierung" bereit liegen hat
#12 RE: Probleme mit Messwertanzeigen
Verfasst: Sa 7. Jul 2012, 16:40
von Thomas
Moin Uwe,
klar war der Trockner nur Übung, die Funktionen liegen ja im LCN.
Das mal ins Base bringen, hat schon was, ist aber noch nicht perfekt...
gruss thomas - der froh ist, auch mal einen Messwert vom Base, ins LCN zurück zu geben.
#13 RE: Probleme mit Messwertanzeigen
Verfasst: Sa 7. Jul 2012, 17:30
von DOMIQ
Hello, update is now available - system 1.7.7.2.
Changes include:
1. Fixed LCN value scanner
2. Less traffic in LCN scanner (no confirmations requested)
3. Fix for announcing Base as LCN-SK
4. Support for upcoming DALI module :-)
#14 RE: Probleme mit Messwertanzeigen
Verfasst: So 8. Jul 2012, 21:41
von G4K
Hallo
Was macht der Support?
Gruß Gerold
#15 RE: Probleme mit Messwertanzeigen
Verfasst: Sa 14. Jul 2012, 15:12
von DOMIQ
Well, the driver is there. DALI module will handle bidirectional communication with up to 64 DALI ballasts. Module will be available for sale in 4th quarter this year. By having bidirectional communication, Base can query all ballasts to show actual light level, can report lamp failures etc
For a reference we should have one or two small office buildings with DALI lighting, SATEL integration, MODBUS energy metering and MODBUS/TCP integration with building HVAC system controlled by multiple Bases and Display panels. LCN will be used for temperature sensors and extra switches.
Buildings will be close to Warsaw, first will be finished early next year.
#16 RE: Probleme mit Messwertanzeigen
Verfasst: So 15. Jul 2012, 13:56
Bingo ...
DALI module will handle bidirectional communication ...
Really a great job, Filip
Best regards, Uwe - "... es geht"
#17 RE: Probleme mit Messwertanzeigen
Verfasst: So 15. Jul 2012, 14:08
If you manage to do the complete DALI initial programming, it would be the ultimate DALI interface
, full integration in the building-control and no need for an extra programming gateway.
The electricians like to take the light out of the box and just install it, programming has to be done later. This is only marginally supported by the LCN modules.
Regards Florian
