Probleme mit Messwertanzeigen
#1 Probleme mit Messwertanzeigen
habe da ein Problem mit den Messwertanzeigen, die werden im Remote und Display nicht aktualisiert..
Vom Base kommt ca. alle 2-3 min die Messwertabfrage, und auch von meinem Modul18 die Antwort. (LinHK Bus-Protokoll)
Die Anzeige im Base bleibt aber beim alten Werte stehen.:confused:
Es geht um die Feuchte, M18R2var.
Hier mal die Bilder im Vergleich, LinHK und Base.
[img]2[/img]
[img]3[/img]
gruss thomas - steh da auf dem Schlauch.:scared:
#2 RE: Probleme mit Messwertanzeigen
Problem ist immer noch vorhanden.
Die Istwerte kommen nicht in die Anzeige vom Base.
Die LinHK macht "klaglos".:confused:
G4K
#3 RE: Probleme mit Messwertanzeigen
Beitrag von G4K »
Hallo Thomas
bei mir wird die Anzeige unter "Zustand" nur aufgefrischt wen ich den Button "Aktualisieren" betätige.
Gruß Gerold
Gruß Gerold
#4 RE: Probleme mit Messwertanzeigen
Hallo Gerold,
dass ist klar, aber die Werte werden nicht erneuert im Base, auch wenn lt. LOG die Werte übertragen wurden.
Die Anzeige im Display zeigt mir dann für lange Zeit, falsche Werte an.
Im Zustand überprüft ich nur, mit klicken auf "Aktualisieren"..
Ich wollte nur mal eine Steuerung ins Base auslagern, was aber nicht geht, da die Messwerte vom LCN nicht sauber im Base ankommen, bzw gar nicht.
Ich hab im Base einen Button gemacht, der die Messwertabfrage startet, den muss ich aber X mal drücken, bis die Werte kommen.
Macht richtig schon Last im Bus..;)
norden
#5 RE: Probleme mit Messwertanzeigen
Beitrag von norden »
bei mir werden die Daten des EM24 von Carlo Gavazzi über MODBUS vom BASE angezeigt.
Ich habe es in REMOTE und im "Display"modus (gedreht) immer aktuell. Jede Änderung ist
sofort sichtbar.
Wenn die APP allerdings im Hintergrund läuft und einige nachfolgende APP's gestartet wurden, so
muß ich einmal die Verbindung über das Symbol oben rechts im REMOTE neu aufbauen.
Danach werden aber alle Werte wieder sofort aktualisiert und ich kann beobachten, wie sich Strom und
Spannung ändert. (Die App ist dann aber im Vordergrund)
Dieter
#6 RE: Probleme mit Messwertanzeigen
Hallo Dieter,
Modbus ist kein Problem, dass klappt sofort.
Bei mir kommen die LCN Werte nicht sauber rüber.:confused: ins Base.
Das hat nicht mit dem Diplay oder Remote- Mode zu tun, die Werte sind einfach "zu alt".
Siehe im 1.Post das Zustand-Bild, zu dem Zeitpunkt hatten alle Werte einen neuen Wert, nur die r2 nicht im Base.
In der LinHK hatte ich die Werte.
lt. LOG vom Discover wurden die Werte aber übertragen, lt.Filip.
could you check after changing Base address to 254? Just to make sure this is not the problem.
You could also execute following commands on the Base over telnet:
ex LCN.SCN logger.trace('LCN.SCN')
This will start logging of internal queries for the values on the console in Discover.
und :
You should look for "DONE values 18" which means current values were received. Number is module ID.
Message values means that both r1var and r2var were received.
"DONE values 18" kommt, aber der Wert ist immer noch alt.
norden
#7 RE: Probleme mit Messwertanzeigen
war mir nicht klar, das es sich nur auf die LCN Werte bezog.
Gruß Dieter
#8 RE: Probleme mit Messwertanzeigen
Problem wird wohl im nächsten Update beseitigt sein.
Filip war da heute mal dran, und der Test läuft bei mir gut.:thumbup:
gruss thomas - Danke Filip, es geht...:thumbup:
#9 RE: Probleme mit Messwertanzeigen
da es jetzt "perfekt" klappt will ich auch mal ein paar Info's rauslassen..
Am LCN hängen ein paar (Eigenbau) Sensoren, die (u.a.) auch Feuchte messen können.:P
Die Werte kommen jetzt auch sauber im Base an, wie auch alle anderen LCN Werte.:thumbup:
Somit kann ich jetzt auch die Steuerung ins Base, per LUA auslagern...
Ich Missbrauche das Base(da, nur LUA), einen LCN Relaiskontakt und einen I-Port für die Werte, um meinen defekten Wäschetrockner wieder zum Leben zu bringen, und das besser, als mit der orginal Steuerung.:scared:
Ich messe im Abluftstrom die Feuchtewerte, und regeln macht LCN oder das Base.;)
#10 RE: Probleme mit Messwertanzeigen
Thomas, einfach gigantisch :thumbup:
Du kannst praktisch aus jedem elektronischen Teil eine Funktion herauskitzeln.
