Probleme mit AD2 Wandler
#11 RE: Probleme mit AD2 Wandler
Was ist das? Welche GND-Klemme hast du angeschlossen? Wenn du den Schirm des I(ST)Y-Kabels an die GND-Klemme des IV(H) anschließt, geht das natürlich NICHT.
Doch, Carsten. Das empfiehlt die Hotline so.
Der Schirm sollte NICHT am PE angeschlossen werden. Also an GND (was dem N entspricht).
#12 RE: Probleme mit AD2 Wandler
Moin Uwe.
Das höre ich zum ersten Mal. Ich habe den Schirm noch nie angeschlossen. Da der GND auf N liegt sehe ich da aber eher Probleme wenn man den auflegt.
mfg Carsten, der den Schirm auch weiterhin nicht anschliesst.
#13 RE: Probleme mit AD2 Wandler
Moin Carsten,
ich schliesse den Schirm normalerweiser auch nicht an.
Nur wenn es Probleme macht - in der http://www.lcn.de/downloads/tdi-anschlu ... pherie.pdf ist das auf Seite 6 auch so beschrieben.
Optionale Grüße
Jürgen
#14 RE: Probleme mit AD2 Wandler
Beitrag von Jürgen »
Hallo Carsten,
dann werde ich natürlich wieder die ursprüngliche Einstellung am T-Port einstellen
Was ist denn jetzt angebracht, Schirm auflegen oder nicht?
Ich denke mal ausprobieren und wenn es mit Schirm nicht funktioniert, weiss ich ja was besser ist.
Vielen Dank noch mal an alle Beteiligten
Jürgen
pal
#15 RE: Probleme mit AD2 Wandler
Beitrag von pal »
Hallo Jürgen,
beim Anschluss des IV solltest du auch darauf achten, dass die Datenleitungen in verschiedenen Aderpaaren laufen. Nicht das du dir hierdurch noch einen Fehler holst.
Siehe Doku - Seite 2: http://www.lcn.de/produkte/install-lcn-iv-ivh.pdf
mfg pal
#16 RE: Probleme mit AD2 Wandler
Jepp - auf die Adernpaare musst du zwingend achten, Jürgen. Gegen die damit erzeugten Fehler hilft dir auch der Schirm nicht.
Ansonsten:
LuckyLPA hat geschrieben:...der den Schirm auch weiterhin nicht anschliesst.
Jürgen
#17 RE: Probleme mit AD2 Wandler
Auf die Adern habe ich geachtet.
Um es mit Uwes Worten zu sagen . . .
" ES GEHT " :thumbup:
