Hi Siebo,
also da ist eine Sicherung drauf, von einem Sensor weiß ich nichts. Da das Modul auch nur an die Ausgänge und nicht an T- oder I-Port gehängt wird macht ein Sensor nicht wirklich Sinn. Oder?
Somfy 28WT Motor ansteuern
Nils
#11 Re: Somfy 28WT Motor ansteuern
Nils
Nils Gresbrand
Nils
Nils Gresbrand
- Danksagung erhalten: 11 Mal
#12 Re: Somfy 28WT Motor ansteuern
Nils hat geschrieben:Hi Siebo,
Würde es schon wenn an den Worten in
http://www.lcn.de/prod-zubehoer.htm#produnh24
"Zusätzlich ist ein Stromsensor enthalten (Strom fließt/stromlos), dessen Ausgang auf einen Binärsensor geführt werden kann (LCN-B8L, LCN-B3I). " etwas dran wäre.
Ein Irrtum seitens Issendorff KG auf der Webseite?
Themenersteller - Dr. Forum
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#14 Re: Somfy 28WT Motor ansteuern
Der Waschzettel sagt dazu:
"Anschluss als Netzteil:
Das LCN-NH24 kann auch als einfaches Netzteil zur Speisung
der Abfragespannung für das Sensormodul (LCN-BU4L)
eingesetzt werden .
Das Netzteil bietet eine galvanische Trennung der
Abfragespannung vom Netz.
Das Netzteil wird primärseitig an die R2 (Phase) und an die
Masse-Klemme angeschlossen. Sekundärseitig wird die blaue
Klemme (siehe Abb. rechts) mit dem Masse-Kontakt des LCNBU4L
verbunden. Die orangene Klemme verzweigt sich dann
auf die einzelnen Taster/Schalter."
Von Stromsensor lese ich da eigentlich nix.
eingesetzt werden .
Dinmor
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#15 Re: Somfy 28WT Motor ansteuern
Keine Ahnung wo du guckst:
Eine Besonderheit ist der integrierte Stromsensor, der über einen externen Binärsensor
(LCN-B3I / -BU4L) abgefragt werden kann. Diese Art der Überwachung kann z.B. für
Störungsmeldungen genutzt werden (Motor läuft / läuft nicht!). Hierbei wird der
Binärsensor an die angezeigte Klemme angeschlossen.
#16 Re: Somfy 28WT Motor ansteuern
Es gibt offenbar zwei verschiedene Hardwareversionen:
http://pre-pc3.hagemeyerce.com/Product_Images/HCE/files/Issendor/pdf/lcn-nhx.pdf
und
http://www.lcn.de/produkte/install-lcn-nh12-nh24.pdf
Auf http://www.lcn.de/prod-zubehoer.htm#produnh24 und im 1. link sieht man unten rechts andere Klemmen als auf dem aktuell verlinktem Waschzettel (2. Link). Schaut einfach.
Vermutlich entfiel der Stromsensor irgendwann mal. Beim LCN - UMR kann das nicht passieren, da haben sie gleich keins eingebaut.
und
#17 Re: Somfy 28WT Motor ansteuern
In der Tat...
(wobei das für mich jetzt nicht tragisch ist weil ich die Funktion nicht brauch)
Nils
#18 Re: Somfy 28WT Motor ansteuern
Thomas.Einzel hat geschrieben:Es gibt offenbar zwei verschiedene Hardwareversionen
Danke, genaus so ist es. Ich habe mal die alten Waschzettel gewälzt. Bis 08-2008 steht das mit dem Stromsensor noch beschrieben und im aktuellen Waschzettel von 06-2015 fehlen die entsprechenden Infos. Nur haben sie wohl übersehen, dass die Info auf der Homepage damit veraltet ist ... (kann passieren, diese Herausforderung kenne ich
)Beste Grüße
Nils
Nils Gresbrand
Nils
Nils Gresbrand
Dinmor
#19 Re: Somfy 28WT Motor ansteuern
Im aktuellen (2016) Waschzettel steht der Stromsensor drin, daraus habe ich auch den obigen Text kopiert
Also wird das Teil auch einen haben. Wäre auch schwachsin, warum sollte man den rausnehmen, wenn dieser schon immer da war.
#20 Re: Somfy 28WT Motor ansteuern
Mein NH24 sollte heute eintrudeln - dann wissen wir es genau
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
