Gira 1011 &1013
#11 RE: Gira 1011 &1013
Danke Helmut,
im Papier hat"s auch ein Bild (S.182) ... habe ich immer drüber geblättert :O
Und für die Serie 20, 21 gibt es die Zwischenplatte 55x55mm 0289 20 ?5,05
... muss passen ;-) (ich versuche mal beim GH "sicher zu gehen" und frage nach Mustern :( )
tolot27
#12 RE: Gira 1011 &1013
Beitrag von tolot27 »
Hi!
Auch wenn der Post schon recht alt ist, ist das Thema bei mir gerade sehr aktuell.
Ich würde auch gern den Gira 1011 mit dem 1013 verheiraten und zwar so, dass ich nicht unbedingt ein separates UPx benötige. Wenn ich den 2001 per T8 anschließe, brauche ja einen zweiten freien T-Port in der Nähe, also ein zweites Modul. Das wollte ich jedoch vermeiden und möglichst kostengünstig einen herkömmlichen Schalter/Taster "simulieren".
Der Standardtaster der 55-Serie (GIRA 012603), den Dirk an den 1013 gebracht hat, hat sicher eine "schräge" Wippe, die nicht so toll zum E22 flächenbündig passt, oder? Konnte leider kein Bild finden. Ah, habe gerade den GIRA 0130201 entdeckt. Der hat eine senkrecht stehende Wippe.
Oliw hatte ja auch noch den Gira 014700 vorgeschlagen...
Okay, also wie bekomme ich den GIRA 0130201 oder den GIRA 1011 am sinnvollsten an den 1013 gekoppelt. Thomas Einzel hatte ja schon mal eine Anleitung, wie man den 1013 umbaut, ins Netz gestellt. Da steht jedoch leider nichts über den Anschluss eines Tasters drin.
Im Post http://forum.bus-profi.com/viewtopic.php?t=4655 wurde ja auch schon mal ein Schaltplan rumgeschickt. Könnte ich den auch bekommen? Oder gibt es mittlerweile bessere Lösungen?
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
etobi
#13 RE: Gira 1011 &1013
Beitrag von etobi »
Hej,
Ich hoffe ich habe die Frage richtig verstanden. Vielleicht hilft dir das:
Ich habe an mehreren Schaltstellen folgende Kombi:
* 1 UPP oder UPS
* + TE2 mit Gira 1011
* + TEU mit Gira 1013
* und ggf noch einen normalen Standard-Taster über einen 5ten Draht in die HV
Tobias
#14 RE: Gira 1011 &1013
ich muss Tobias ein wenig verbessern - die Kombination von 1011/1013 geht mit TE1+TEU.
Umbauen lässt sich nur der 1013. Ich habe die Anleitung von Thomas etwas modifiziert und bin damit auch 'kombinationsfähig' mit dem 1011 (bei mir ist das so im Einsatz). In meiner Doku heißen die dann T1L ;)
Mit dem 0130201 solltest du auch einen 'normalen' Taster ins flächenbündige E22 bekommen.
Den Anschluß siehst du, wenn ich dir die Anleitung schicke. Da sind einfach 2 Pins vom Schieberegister am 1013 frei, die Dirk dann auf den Taster nach außen geführt hat.
Eine Alternative für den 2001 wäre noch die vom "Alpen-Thomas" (stt66) entwickelte Platine. Der hat da gleich Schraubklemmen für normale Taster mit drauf ;)
Es läuft da derzeit eine Bestellung von Platinen für ein BV - ich habe aber auch noch welche zum 'freien Verkauf' angekündigt bekommen :D
etobi
#15 RE: Gira 1011 &1013
Beitrag von etobi »
Da auf meiner Rechnung tatsächlich 4 TE1 und kein TE2 stehen habe, kann ich dem nicht widersprechen. Gut aufgepasst, Uwe ;-)
Der 2001 ist die 24V-Variante, richtig?
Was ist das für eine Platine und was ein "BV"?
tolot27
#16 RE: Gira 1011 &1013
Hi!
Danke für die Infos!
Uwe hat geschrieben:ich muss Tobias ein wenig verbessern - die Kombination von 1011/1013 geht mit TE1+TEU.
Hmm, laut Packzettel des TE2 kann man da durchaus auch den 1011 anschließen. Und sogar den 2012! Wow, das wusste ich nicht. Da kann man sich ja einen LCN-TL12R sparen. Bin mir nur nicht klar, ob man damit auch die LEDs getrennt steuern kann.
Die neuen Gira Tastsensor 3 haben sogar Mehrfarb-LEDs. Die bekommt man jedoch sicher nicht an LCN. Oder hat da jemand schon mal KNX reverse engineered und eine Kommunikation mit den Controllern zustande bekommen?
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
#17 RE: Gira 1011 &1013
Beitrag von Lutz »
Frag den Alpen Thomas (stt66) mal , vielleicht hat er da etwas ;)
#18 RE: Gira 1011 &1013
auf 'einzel'n umbauen lassen sich nur die LED im 1013. In allen anderen Tastern ist kein Schieberegister, aus dem man getrennte Signale bekommen kann.
Die Platine vom Alpen-Thomas wurde noch nicht mit dem 2001 getestet - sollte aber prinzipiell gehen. Das TL12R benötigt einfach immens viel Platz in der Dose (auch weil es für die LED noch ein zusätzliches Netzteil haben will).
Der Tastsensor 3 wird nur mit KNX-Ankoppler verkauft. Die Kommunikation zwischen Koppler und Sensor ist bestimmt nicht so ganz einfach zu bekommen - und es macht ja auch keinen Sinn den Koppler dann ungenutzt wegzuwerfen.
Da macht eine Schnittstelle 'KNX2LCN' schon mehr Sinn, der Preis für den 'KNX-Strang' ist dann inkl. Netzteil etc. aber auch nicht wirklich günstig. Andere Systeme (z.B. Comexio, myGekko) machen das ja auch so - iP-Symcon könnte das auch zum LCN.
Grüße, Uwe - der eigentlich keine Software zwischen Tastsensor und Lichtaktor bevorzugt (für mich muss das aus einem System kommen)
tolot27
#19 RE: Gira 1011 &1013
Uwe hat geschrieben:Der Tastsensor 3 wird nur mit KNX-Ankoppler verkauft.
Sicher? Ich sehe das bisher bei keinem Lieferanten so im Lieferumfang stehen.
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
tolot27
#20 RE: Gira 1011 &1013
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
