Seite 12 von 13
#111 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
Verfasst: Di 13. Aug 2013, 01:01
Schick mir doch mal ein Bild von der Leuchte, Dino.
Wenn ich da nicht die ganz teure Laterne nehme, kratze ich schon in der Nähe deiner Preisvorstellungen (und verdiene auch noch etwas). Die Rabatte beim Leuchtenhandel sind mit LCN nicht vergleichbar (ein Traum ... B) )
Grüße, Uwe - der die Vielzahl der Lampen auch noch nicht überblickt
#112 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
Verfasst: Di 13. Aug 2013, 07:49
von Smylo
Moin Uwe,
dass wäre ja großartig!
Anbei das gewünschte Bild von der Stehlampe:
Dino
#113 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
Verfasst: Fr 16. Aug 2013, 06:54
von Darth.Weber
Uwe, kennst du auch LED für dimmbare G9 ?
#114 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
Verfasst: Sa 17. Aug 2013, 14:34
Ich kann mal versuchen, ob ich ein Muster bekomme. Dann kann ich testen, ob die Aussage 'dimmbar - nein' wirklich stimmt.
Ich hatte bislang noch keine LED von Paulmann, die sich nicht dimmen ließ. Es kann dann nur sein, dass die Lebensdauer etwas leidet ...
#115 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
Verfasst: Do 29. Aug 2013, 08:30
von MarkusK
Hallo zusammen
bin jetzt in der Endphase meiner Planung und stelle fest, dass ich etwas nicht bedacht habe.
Die GU10 die ich bestellt hatte, waren zum Teil für Außenbeleuchtung vorgesehen. Über der Terrasse hängen 10 Stück als Downlight in Reihe - allerdings ist da WDVS. Hat jemand Werte was die Wärementwicklung der Lampen angeht - oder Erfahrungen oder Ideen? Ich höre immer nur: geht nicht.
Das mag ich gar nicht mehr hören...
Markus
#116 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
Verfasst: Do 29. Aug 2013, 12:03
von Sven
Als LED kannst du die bedenkenlos montieren. die Wärementwicklung ist verschwindend gering. Oder hast du normale Leuchtmittel ?
#117 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
Verfasst: Do 29. Aug 2013, 17:20
von MarkusK
Hallo Sven
ich spreche schon den den LED Spots hier aus dem Beitrag. Die habe ich vor ein paar Monaten bestellt. Damals dachte ich noch die kämen in die Betondecke in Halo-X Dosen.
Aber die hängen im WDVS . Erstens finde ich schon noch, dass eine deutliche Temperatur entsteht (zumindest meine Finger fühlen das so) und zweitens habe ich (noch) keine Idee wie ich die professionell in das WDVS bekomme...
mfg
Markus
#118 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
Verfasst: Do 29. Aug 2013, 18:13
von Lutz
Was ist WDSV.
Ist das Styropor? Das hat einen Schmelzpunkt"heißt bei Styropor anders" von ca 60°.
Aber das sollte dir der Bauträger/Maler besser erklären können, wie es sich bei Wärme verhält.
Und ich kann diese Leuchtmittel noch mit der Hand anfassen, was dann so ca max 38-48° sein sollten.
#119 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
Verfasst: Fr 30. Aug 2013, 07:26
von MarkusK
Hallo Lutz
Ja Styropor
Und ich habe gelesen 69 Grad max
Ich hatte jetzt zwei Termine mit Firmen wg. WDVS und Verputzen. Keiner hatte richtig Ahnung. Traurig!
Die Frage nach Erfahrung deshalb, weil ich nicht weiß, eie sich die Temp entwickelt wenn sie nicht weg kann. Selbst wenn die Lampe 45 Grad hat, wie entwickelt sich das mit der Brenndauer und auch was für geeignete " Gehäuse" gibt es dafür...
Markus
#120 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
Verfasst: Fr 30. Aug 2013, 08:11
von Lutz
Jupp, so etwas in der Art habe ich auch noch in Erinnerung. Da wurde bei der FFW von 60-100° gesprochen. In diesem Temp-bereich soll es sich verflüssigen und gasen.
Aber das sollte eigendlich auch auf der Verpackung auch drauf stehen. Alleine wegen Brandschutzt.-Sachen. Sonst mal den Hersteller mal direkt kontaktieren.
Aber das würde mich/alle bestimmt auch interessieren. Das das mit den Dämmkram ja auch immer mehr wird.
