GIRA Rauchmelder an LCN
#21 RE: GIRA Rauchmelder an LCN
Beitragvon Uwe » Mi 4. Sep 2013, 11:12
Moin Thomas,
meine Gira haben übrigens immer noch keinen Lötkolben gesehen ... :blush:
Die verkabelte Lösung halte ich immer für besser als Funk. 1 Relaismodul in der Anlage kann schon reichen.
Mittlerweile gibt es die Vernetzung ja auch für 230V - mit einem Draht mehr, wie bei LCN (aber NICHT mit der LCN-Datenader verbinden!).
Funk- und Relais geht nicht.
Zuendler
#22 RE: GIRA Rauchmelder an LCN
Beitragvon Zuendler » Mi 4. Sep 2013, 18:59
Danke @all für Euren Input dazu!
Ok, habe das so verstanden, daß alle Rauchmelder mittels Funk kommunizieren und ich quasi "alibimässig" den letzten vor der Verteilung an den Bus "andrahte".
Der empfängt im Falle eines Falles das Funkkommando und löst am Bus mittels Relais die programmierten Kommandos aus.
Ich stelle mir vor, das Dingens so anzukoppeln, daß im Notfall alle Lichter angehen und alle Rolläden/Jalousien hochfahren.
Cheers
Ram-Brand
#23 RE: GIRA Rauchmelder an LCN
Beitragvon Ram-Brand » Mi 4. Sep 2013, 22:11
Gira Alternative:
Von der Firma Merten gibt es auch Rauchmelder die über Funk kommunizieren. (Merten Argus Connect http://www.merten.de/Argus-Rauchmelder.251.0.html)
Dazu gibt es dann auch ein Relais welches man in einer Unterputzdose oder in einer UV einbauen kann.
Man kann die Melder auch per Dip-Schalter auf andere Kanäle umstellen.
Das Relais hängt dann bei mir an einem B3I. LCN schaltet dann in der ganzen Wohnung das Licht an.
Bild Bild
Danksagung erhalten: 8 Mal
#24 RE: GIRA Rauchmelder an LCN
Beitragvon obeis » Mi 4. Sep 2013, 22:27
Ich noch mal!
Was alles passiert wenn ein Rauchmelder losgeht wurde hier schon mal diskutiert.
Meine Ideen:
- Innen Licht an
- Außen blinken
- Dauerklingeln an der Haustür nach mehr als 30sec Rauchalarm
- Lüftung aus
- Rolläden hoch
- per LinHK anruf auf dem Handy aller Bewohner/Nutzer
- Verbraucher/Steckdosen ausschalten
Da gibt es bestimmt noch diverse Ideen
von so sachen wie Fenster und Türen öffnen sollte man abstand halten! Es könnte ja auch mal einen Fehlalarm im Urlaub geben.
Ich zumindest bekomme meine Türen elektrisch auf aber nicht wieder zu :-(
#25 RE: GIRA Rauchmelder an LCN
Beitragvon Uwe » Mi 4. Sep 2013, 23:15
[zitat]... alle Rauchmelder mittels Funk kommunizieren ...[/zitat]
Das wäre eine Variante - besser finde ich sie per Kabel zu vernetzen.
Gira oder Merten - sie sehen ja fast ähnlich aus. Das Systemrelais von Merten habe ich so noch nicht bei Gira gesehen.
Es steht übrigens mal wieder ein 'Rauchmeldertag' an (immer am Fr., den 13.). Das gibt immer schöne Paketangebote beim GH ...
Bei uns war Merten mit den ersten Angeboten am schnellsten, Gira hat bereits nachgelegt ...
#26 RE: GIRA Rauchmelder an LCN
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 4. Sep 2013, 23:18
Wir müssen ja auch bald nachrüsten. Ich habe die Prospekte von Gira so verstanden, dass es entweder Relais oder Funkverbindung gibt. Nun benötige ich Funk, und eben einen Ausgang fürs LCN.
Ich hoffe mal, dass Oli das richtig beschrieben hat und man auch so irgendwie den Alarm abgreifen kann.
Übrigens gibt es für fast alle Rauchmelder Long Life Batterien, die 10 Jahre halten soll. Danach müssen sie meistens eh getauscht werden.
#27 RE: GIRA Rauchmelder an LCN
Beitragvon Uwe » Mi 4. Sep 2013, 23:23
Schau dir mal den Link von Michael an, Florian
Das Merten Systemrelais empfängt auch Funksignale ... es muss nicht (wie mir bei Gira nur bekannt) in einem Rauchmelder sitzen.
Thunderbolt
#28 RE: GIRA Rauchmelder an LCN
Beitragvon Thunderbolt » Do 5. Sep 2013, 22:59
Habe bei mir die Merten Rauchmelder mit dem Systemrelais im Einsatz. Die Rauchmelder sind per Kabel verbunden und per Funk über das Systemrelais an den Bus angebunden.
Ist eine einwandfreie Lösung... :)
Grüße, Jochen
Echo
Hat sich bedankt: 1 Mal
#29 RE: GIRA Rauchmelder an LCN
Beitragvon Echo » Sa 14. Sep 2013, 20:57
Beleuchtfix hat geschrieben:Wir müssen ja auch bald nachrüsten. Ich habe die Prospekte von Gira so verstanden, dass es entweder Relais oder Funkverbindung gibt. Nun benötige ich Funk, und eben einen Ausgang fürs LCN.
Hallo Beleuchtfix,
kleiner Nachtrag zum Gira Dual: Ja, Du hast es richtig verstanden, in einem Rauchmelder kannst Du entweder ein Relais oder ein Funkmodul einbauen. Beides geht nicht.
Wenn ich die Bedienungsanleitung noch richtig im Kopf habe, dann kannst Du aber einen Rauchmelder mit Funkmodul über eine Leitung mit einem anderen Rauchmelder, welcher ein Relaismodul eingebaut hat, verbinden. Somit hast Du dann auch "vorschriftsmäßig" die Rauchmelder verwendet und kannst den Relaiskontakt mit dem LCN verbinden.
Echo
#30 RE: GIRA Rauchmelder an LCN
Beitragvon obeis » Sa 14. Sep 2013, 21:16
Nabend
Aber wenn es doch keine Kabel in der Decke gibt! Zwei Rauchmelder nebeneinander sind doch irgendwie auch ziemlich teuer oder?
