Hallo Tom.
Ich möchte mich mit 10 Stk. LED Spott GU10 beteiligen.
Nur würde ich diese mit einen Abstrahlwinkel von max 60° benötigen.
Sind solche auch verfügbar, wenn ja, zu welchen ca. Preis und welchen genauen Daten.
Warmweiß mit 2800K ist unbedingt notwendig.
lg. aus Oberösterreich,
Thomas "stt66"
Verkaufe High Power LED Spot GU10
#32 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
Hallo Tom,
wie auch schon mal vor langer Zeit bekundet, bin ich auch interessiert an 10Stk LED mit GU10 Fassung.
Wenn du das noch in die Bestellung reinkriegen könntest, wäre es super.
Danke
Danke
- Danksagung erhalten: 7 Mal
#33 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
moin Moin
ich hatte gerne 8 st mit Gu 10.
Mochtest du erstmal vorauskasse haben oder wie läuft das?
#34 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
Sofern noch mal eine Bestellung auf den Weg gebracht werden sollte bzw. geplant ist, dann würde ich mich ebenfalls gerne anschließen. Vorerst würden mir 10 Stück reichen, sofern die nächste Bestellung allerdings noch ein wenig auf sich warten ließe und mein "Vermögen" Gelegenheit hatte sich ein wenig anzuhäufen, dann würde ich direkt 25-30 Stück mitbestellen wollen.
#35 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
Ich habe nun endlich mal ein paar Leds eingebaut, mit den Stripes spiele ich schon ein paar Tage
Bei den MR16 war sich Tom ja nicht so sicher mit der Dimmbarkeit. Prinzipielle Aussage "es geht", aber ich habe einen interessanten Effekt.
Eine Led gemeinsam mit 100 Watt Halogen lassen sich problemlos dimmen (2 konventionelle Trafos, älteres UPP).
Drei Leds an einem konventionellen Trafo und älterem UPP flackern, allerdings nur bei genau 32% Helligkeit :scared:.
Mal hören, was meine Frau heute Abend zur Beleuchtung sagt :thumbdown: oder :thumbup:.
#36 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
... würde vorerst noch ein wenig warten, denn bei der letzten Lieferung kamen neue Designs, wo es nach einigen Stunden "Pöff" macht und auch nicht so richtig hübsch riecht. Offenbar betrifft das nur GU10 mit dem ganz glatten Frontglas, die ein "D" in der Bezeichnung haben. ("D" wie defekt?")
Ich bin mit dem Hersteller in Kontakt, habe 5 defekte zur Ansicht zurück geschickt und hoffe auf kulante Lösung.
Also erstmal warten, bis das wieder okay ist.
Zu den Dimmeffekten: Das variiert netterweise auch noch mit der Modulversion. Möglicherweise auch ein Problem von Issendorf. Ich finde ja eigentlich eine PWM Modulation direkt aus dem Modul viel besser, dann bräuchte man nicht diesen ganzen Elektronikzirkus in den Dimmmodulen, die in den Spots verbaut sind....
#37 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
Oh nein, meine sind alle noch im Karton, weil ich noch die Bauleuchtmittel drin hab. Dann muss ich ja mal testen...:O
#38 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
Hallo Tom,
die habe ich auch noch nicht eingebaut :scared:
SL10S6B05D
GU10
Erst mal abwarten?
Dieter
SL10S6B05D
GU10
Erst mal abwarten?
Dieter
#39 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
also Testen wäre in jedem Fall gut.
Probleme gab es bisher NUR mit den GU10 Spots, die am Label ein "D" hatten. Die sind ganz neu, haben ein anderes Dimmmodul, man erkennt die auch an einem ganz matten Frontglas. Die GU10 mit so einem geriffeltem Frontglas scheinen nicht betroffen zu sein.
Momentan ist der Kontakt mit China ganz gut, die wollen in jedem Fall die kaputten austauschen. Allerdings finde ich, die sollten erstmal die genaue Ursache rausfinden, denn die GU10-Spots ohne "D" laufen seit einem Jahr klaglos, immerhin 50 Stück.
Daher: Lasst sie nach Möglichkeit leuchten, wenn sie pöff machen, bitte Nachricht....
#40 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
Moin!
Also, ich habe gestern einige der GU10 eingebaut und alle E14. Dabei hat eine mit Modell Nr SL14S6B05D gleich den Dienst versagt. Die GU10 werde ich am WE komplett verbaut haben.
