nachträgliche LCN Markisensteuerung
DerOerg
#1 nachträgliche LCN Markisensteuerung
Beitrag von DerOerg »
Morgen,
habe eine elektrische Markise welche noch "konventionell angesteuert" wird. Diese möchte ich jetzt auf LCN umrüsten. Dafür will ich ein UPP mit R2U nehmen. Wenn ich noch ein R1U mit anschließe könnte ich dann gleich noch die Terrassenaußenbeleuchtung mit ansteuern. Soweit wäre alles in Ordnung.
Nur schade, das die Terrassenbeleuchtung nicht dimmbar ist ("verschwende" ja die dimmbaren Ausgänge für die Markisenansteuerung).
Ist der folgende Gedankengang technisch in Ordnung:
UPP Ausgang 1 steuert Relais1 am R2U (Markisen Motor bekommt Spannung -> fährt). Ausgang1 von R2U geht zum Wechslerkontakt M des R1U, an den Kontakten A und R hängt der Motor (Richtung für ein- bzw. ausfahren der Markise). UPP Ausgang 2 hängt die Terrassenbeleuchtung. Das Relais2 am R2U wird nicht benötigt.
Oder gibt es eine bessere Lösung für das Problem?
Grüße,
#2 RE: nachträgliche LCN Markisensteuerung
Beitrag von Philipp »
Hallo Jörg,
wenn ich mir deine Lösung anschaue muss ich sagen, dass das IMO sogar geht :-O :-O
Ich sehe aber das Problem eher bei der ansteuerung, da Du hier keine "Standarts" nutzen kannst.
Ist beim Einzelbetrieb sicherlich kein Problem, willst Du die Markiese aber in eine "Zentralfunktion" integrieren ist das sicherlich etwas komplizierter.
Ich pers. würde eher noch ein zweites Modul nehmen :-)
RBausE
#3 RE: nachträgliche LCN Markisensteuerung
Beitrag von RBausE »
Hallo Jörg,
schenk Dir das R2U
und kauf Dir z.B ein Trennrelais von Rademacher,
od. auch Gira usw.
die Dinger habe noch einen Eingang für Handbetrieb (sehr geil)
und vor allem ist es nicht möglich bei den Trennrelais (im gegensatz zum R2U)
beide Richtungsrelais gemeinsam anzufahren.
Sprich für Dein Experiment mit dem R1U die bessere Wahl,
da kannst Du ruhig testen auch wenn RU1 und A1 gleichzeitig schalten
das Trennrelais nicht
Gruss Ralph
#4 RE: nachträgliche LCN Markisensteuerung
Moin Jörg,
ein Trennrelais zum testen fliegt bei mir noch irgendwo rum. Leider ist das nächste Treffen noch etwas hin ...
Ansonsten: geniale Idee (ich denke auch ... das geht), bis auf die zentrale Funktion ... (braucht man die (?) )
#5 RE: nachträgliche LCN Markisensteuerung
bis auf die zentrale Funktion ... (braucht man die )
Wenn nicht, ist das sicher eine top Lösung (!)
DerOerg
#6 RE: nachträgliche LCN Markisensteuerung
Danke,
es wird eine "Einzellösung" werden und nicht keine "Zentralelösung". Muß mir jetzt mal so ein Trennrelais genauer ansehen. Wenn dann alles klappt, gibt es noch den Regen- und Windsensor zum steuern dazu.
Grüße,
