Hallo User,
Wer kann mir denn etwas zu den periodischen Zeitgebern sagen, ich habe leider keine aktuellen Module zum ausprobieren.
Für welchen Zweck bzw. Anwendung sind sie gedacht?
Für Info`s vielen Dank im voraus
Michael-013
Periodischer Zeitgeber
#2 RE: Periodischer Zeitgeber
Der periodische Zeitgeber (1x ab 0Cx Serie) löst im eingestellten Takt zwischen 10 bis 65000 x 100ms (1s bis 108 min) *eine* Kurz taste aus der Tabelle A, B, C oder D aus.
Man kann das für alle Funktionen benutzen die in konstanten Zeitabständen benötigt werden, z.B alle 10 min Wiederhole Schwellwerte, oder zum periodischen Rücksetzen aller nn min... o.ä.
Ein zusätzliches (oder mehr) "Sende Taste xn verzögert" wären m.E. dringernder gewesen. Ich reichen nie mit dem einem STV An...
#3 RE: Periodischer Zeitgeber
Um keinen neuen Beitrag aufmachen zu müssen führe ich den mal weiter, weil es zum Thema passt.
Kann man einen periodischen Zeitgeber per Kommando zurücksetzen, sozusagen wieder "Nullstellen"?
Ich finde da nicht wirklich eine Lösung oder ist das die Sache mit den Bäumen und dem Wald?
danke+lg
hagi
danke+lg
hagi
#4 RE: Periodischer Zeitgeber
Meines Erachtens kannst du per Software nur die betreffende Taste (des Zeitgebers) sperren und wieder entsperren.
Das sollte doch auch reichen.
Bert
Bert
#5 RE: Periodischer Zeitgeber
Du antwortest auf einen elf Jahre alten Beitrag - cool.hagi01 hat geschrieben:Um keinen neuen Beitrag aufmachen zu müssen führe ich den mal weiter, weil es zum Thema passt.
Ich finde da nicht wirklich eine Lösung oder ist das die Sache mit den Bäumen und dem Wald?![]()
danke+lg
hagi
Wenn du einen retriggerbaren Timer möchtest, bist du bei "Sende Taste Verzögert" meiner Meinung nach besser aufgehoben. Da hast du bezüglich neu setzen, neu auslösen, mit anderem Wert überschrieben, ... so ziemlich alle Möglichkeiten.
#6 RE: Periodischer Zeitgeber
Die Fragen bleiben meist die gleichen, auch nach 11 Jahren.Thomas.Einzel hat geschrieben:Du antwortest auf einen elf Jahre alten Beitrag - cool.![]()
Mit STV habe ich es auch jetzt gelöst, bin noch draufgekommen, dass der periodische Timer sehr beschränkt ist mit der Zeitspanne. Habe mir nämlich eine Filterwechsel-Anzeige für die KWL in meine Visu eingebaut.
thx+lg
hagi
#7 RE: Periodischer Zeitgeber
Probleme bleiben, aber so einen Thread zu finden heißt, dass du die Suchfunktion beherrscht und nutzt!Die Fragen bleiben meist die gleichen, auch nach 11 Jahren.
