aufgrund einer zusätzlichen Installation und nicht ausreichender Kabel muss ich an ein UPS mit TEU und Gira 1013 ein TU4R hängen. Ist dieser Betrieb überhaut möglich, soweit ich gelesen habe bedienen beide UPS und das TU4R die Tabelle A. Alle anderen Maßnahmen zur Realisierung der Schaltung sind nur über komplizierte Umwege möglich .
wer lesen bzw. Bilder anschauen kann ist klar im Vorteil :=( , laut Waschzettel ist natürlich nur 1 T-Port vorhanden. Demzufolge ist auch mein Problem noch vorhanden :-( . Jetzt muss ich mal ein paar Leitungsumwege suchen.
vom Grundsatz her schon, Problem ist nur, dass es sich um einen Außentaster handelt und da wollte ich kein UPS einsetzen zumal ich dann mit einem TEU arbeiten müßte und diese Seite ist genau die Wetterseite, (Feuchtigkeit, Kriechstrom etc.). Da bot es sich an ein TU4R in der Nähe anzudocken und das ganze konventionell zu verkabeln. Ich dachte auch schon an das neue enocean T4ER Modul (Preis?) hier müsste ich im Keller an ein SH-Modul, dazu müsste ich aber noch einen wasserdichten Funkschalter installieren (welchen??).
1. Alternative:
Im Keller habe ich noch einen TU4H frei, hierzu müsste ich aber eine vorhandene 5x1.5 Leitung nutzen über die ich eigentlich die Außensteckdosen anfahren wollte. Somit hätte ich keine Rückleitung/Schaltleitung für meine 2 Lampenstromkreise mehr frei.
2. Alternative:
Es bietet sich nur an, eine vorhandene 5x1.5 Leitung anzuzapfen und die Außensteckdosen anzufahren, hier ist hängt jedoch auch ein UPS Modul mit dran d.h. wenn ein Fehlerstrom fließt schaltet auch der N vom UPS ab :-(.
Das sind meine beiden Alternativen??? Das war bzw. ist mein Problem.
nimm doch statt dem 1013 den Elektroniktaster von Gira (sieht gleich aus) und nutze das TL12R. Dann hast Du für den Außentaster noch zwei Eingänge frei. Und das alles mit einem UPS.
ich denke für das Ein- und Ausschalten von der Terrassenbeleuchtunug ist das eine gute Alternative. Sollte doch einmal mehr dazukommen ist sowieso Strippenziehen angesagt .
