Regler in IPS?
Board zu allgemeinen Fragen der Version 2.0 ff.
Coyote
#1 Regler in IPS?
Beitrag von Coyote »
ok, ganz neu bei IPS, und kaum Erfahrung, aber jede Menge Fragen... ;)
Gestern habe ich meine Heizung anprogrammiert (ok - das die Verteiler nicht warm werden, da darf sich der Spezl heute drum kümmern ;-( ). Nach kurzem Gespräch mit Uwe (wie immer: Danke!) wurden die Regler parametrisiert. Jetzt grübel ich so vor mich hin, wie ich das ganze eigentlich nach IPS haben möchte. Relais, kein Problem. Aber eigentlich will ich ja die Reglerwerte wissen, also
- Solltemperatur auslesen/setzen
- Programmierte Solltemperatur auslesen/setzen
- sperre aktivieren/deaktivieren
- Sperre aktiv/deaktiv?
Ob geheizt wird kriegt man ja über die Relais direkt mit.
Kann man obige Punkte mit IPS erreichen? Die Programmierte Solltemperatur ist da sicherlich ein Sonderfall, aber die normale Solltemperatur, kann IPS die setzen/verändern und kann man die Sperren auslesen/verändern?
Volkmar
#2 RE: Regler in IPS?
Gemäß PCK Doku kannst du den aktuellen Sollwert setzen und ändern, ebenso die Schwellwerte abfragen und ändern, aber nicht programmieren.
In wie weit das IPS schon unterstützt, kann ich leider nicht sagen, die V2 ist bei mir auch gerade erst im Aufbau.
#3 RE: Regler in IPS?
Die interessante Visu ist die Anzeige von aktuellem Soll- und Ist-Wert (das geht).
In wie weit die Verstellerei schon in IPS-PHP umgesetzt ist, kann ich aktuell auch nicht sagen. Prinzipiell lässt sich aber alles verändern was in der PCK-Doku gelistet ist (vielleicht sogar etwas mehr ;-) ) - also Sollwert absolut setzen etc.pp. . Programmierte Werte werden sich auf jeden Fall nicht ändern lassen, die Programmierung (=Grundeinstellung) kann nur die LCN-Pro.
Ich bin übrigens kein Freund der Sperre (ich glaube, die lässt sich auch nicht anzeigen) und setze statt dessen lieber den Sollwert auf "Frostschutz" (bei mir der programmierte Wert). Damit ist die Heizung auch im Sommer immer aus und verschwendet keinen Strom an irgendwelche Ventile.
Moderator
Moderator
#4 RE: Regler in IPS?
Beitrag von Niko »
Original von Uwe
In der Hilfe der PRO wird darauf hingewiesen, dass bei einer absoluten Sollwertverschiebung die Sperre aufgehoben wird, sie ist also ohnehin mit Vorsicht zu genießen. Zur Anzeige einer Sperre fehlt in der Tat eine entsprechende PCK-Meldung.
Bei mir habe ich die "Reglersperre" auf eine noch andere Weise gelöst: Da alle Heizkörperventile über Relais in der Hauptverteilung geschaltet werden, habe ich als Regler-Ziel einfach eine Gruppe eingetragen. Um die Heizung also komplett abzuschalten, entferne ich einfach die dynamische Gruppenzuordnung im Relaismodul. So können die Regler regeln was auch immer sie regeln wollen, für das Ergebnis interessiert sich im Sommer halt keiner.
Niko, der eine Relais-Sperre für viel sinnvoller hält als eine Reglersperre
Coyote
#5 RE: Regler in IPS?
Kann das Webinterface eigentlich schon diese Sachen anzeigen? Ich habe im Baum zwar z.B. einen Temperaturstatus hinterlegt (in der Baumansicht ist er auch sichtbar), aber im WebFront ist er nicht vorhanden...
Perfekt wäre in einer Zeile Name, Sollwert, Istwert, zugehöriger Relaisstatus.... aber daran werde ich wohl selbst was tun müssen
Volkmar (der am Ende eine Optik wie den Gira Homeserver haben möchte)
#6 RE: Regler in IPS?
Beitrag von Philipp »
Hallo Volkmar,
die Heizungswerte kannst Du problemlos mit IPS auslesen und setzen.
In der 2.0 ist das Auslesen sehr elegant gelöst, einfach im LCN-Configurator die gewünschten Wete "anhaken" und dann kannst du im Tree mit Doppelklick darauf die Intervalle einstellen.
Bzgl. dem senden ist mein letzter Stand (aus dem August) dass Paresy noch keine LCN_...... Heizungsbefehle integriert hat, Du kannst aber alle PCK Kommados einfach an die ID des LCN CLient-Socket senden. (Wie in der 1er Version)
Kreuzi
#7 RE: Regler in IPS?
Beitrag von Kreuzi »
Servus Leute,
Original von Philipp
gibt es da jetzt schon einen neueren Stand?
Ich hab jetzt da ewig rumprobiert die Solltemp. zu verändern, und bekomm es einfach nicht geregelt, und mit der V1 kann ich leider nichts anfangen.:-(
Kreuzi
#8 RE: Regler in IPS?
Hallo Frank,
schau in die PCK-Doku. Auf Seite 15 und 16 sind die Regler-Kommandos beschrieben.
Bei mir sieht das dann in etwa so aus:
$TX_BUF = "PCK_KOMMANDO".chr(10);
//Etwas über den COM Port senden
$result = CSCK_SendText(55359 /*[Client Socket]*/, $TX_BUF);   //ID vom LCN-Client Socket entsprechend anpassen
Um das detailierte PCK-Kommando zu besprechen wechseln wir dann ins "interne" (unter Ausschluß der Öffentlichkeit) ;-)
