Vitotres 343
h-green
#1 Vitotres 343
Beitragvon h-green » Mo 3. Nov 2008, 11:31
in meiner Hütte läuft eine Viessmann Vitotres 343, Passivhaus-Kompaktanlage mit Lüftung, Wärmepumpe etc.
Nach Auskunft von Viesmann besteht nicht die Möglichkeit das Ding an den Bus anzuklemmen.
Ist nervig, jedesmal in den Keller zu gehen um die Daten, die im Display erscheinen, anzusehen.
Im Display erscheint wirklich schön eine Anlagenübersicht mit Status der Lüfter usw.
Hat jemand Erfahrung wie es trotzdem möglich ist, das Ding auf dem PC zu sehen?
Ich hatte euch gewarnt...
Danke
Heiko
#2 RE: Vitotres 343
Beitragvon Uwe » Mo 3. Nov 2008, 11:37
Nur über IPS, Heiko :-(
Such mal im dortigen Forum, die hatten eine Anbindung an Viessmann ...
Grüße, Uwe - der solche Warnungen ignoriert :-O
#3 RE: Vitotres 343
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 3. Nov 2008, 17:30
Oder per IP-Kamera ;-)
DerOerg
#4 RE: Vitotres 343
Beitragvon DerOerg » Di 4. Nov 2008, 12:39
Hi Heikeo,
berichte BITTE mal, wenn du was/wie hin bekommen hast. Falls meine 17Jahre alte Vaillant-Heizung den Geist aufgibt, brauchte ich natürlich eine neue mit "Bus-Ankopplung".
Viessmann mit IPS scheint mir da die richtige gute Wahl zusein.
Grüße,
luc
#5 RE: Vitotres 343
Beitragvon luc » Di 4. Nov 2008, 17:59
Hallo Heiko,
es gibt bestimmt die Möglichkeit eine Fehler-LED ?anzuzapfen? und damit eine Security-Cam (s-video oder cinch, sind billig) oder eine IP-Cam (Florian) einzuschalten.
Leider kein externer eingriff möglich, da nur Cam.
Bequemer ist es mit dem Vorschlag von Uwe, IPS.
Preis/Leistung/Notwendigkeit ;-)
Grüße luc
h-green
#6 RE: Vitotres 343
Beitragvon h-green » So 9. Nov 2008, 12:10
danke für eure Bemühungen.
IP-Cam wäre eine Möglichkeit, lässt aber kein navigieren durch die Untermenüs zu :-( ; einen Anschluß über den Viessmann V-Stecker mit entsprechender Software vom Wartungs-Heini wäre die Option, wenn auch nicht billig.
Ich bleib dran...
An Jörg: Viessmann bietet Schnittstellen an, leider nicht für die Vitotres 343.
Die Produktion wurde auch eingestellt, ein Nachfolger wird auf der ISH vorgestellt.
Grüße Heiko
Zurück zu „Dies und das“
