Hätte ich auch was von LinHK...
Moderator: Niko
#1 Hätte ich auch was von LinHK...
wenn ich bereits PCHK auf einem Rechner am laufen habe, der sowieso 24/7 durchläuft?
#2 RE: Hätte ich auch was von LinHK...
... wenn du gleichzeitig mit der Pro auf die Anlage zugreifen möchtest, ja.
... wenn du den IPS-Rechner nur bei Bedarf einschalten möchtest, ja.
... wenn du aus der Ferne "nur mal schnell" einen Status sehen willst, ja.
... wenn du Funktionen aus der FritzBox (z.B. das ein/ausschalten des WLAN) "direkt" im LCN haben willst, ja.
Es gibt bestimmt noch ein paar Gründe mehr ...
#3 RE: Hätte ich auch was von LinHK...
Und wie stell ich die Vebindung zwischen der FB und dem LCN-PCK (heisst das so?) her?
#4 RE: Hätte ich auch was von LinHK...
Das LCN-PK wird mit einem USB/RS232-Adapter am Hub an der FB angeschlossen.
#5 RE: Hätte ich auch was von LinHK...
Hm schade, da ist die Fritzbox doch ein bisschen weit weg von dem Modul. Ist aber auch speziell bei mir nicht so schlimm, da ich ja eh den PC durchlaufen lasse. Ansonsten scheint das ja eine interessante Lösung zu sein.
Smudo
Smudo
#6 RE: Hätte ich auch was von LinHK...
LinHK kann übrigens auch die Telefonanrufe auswerten und dann bestimmt Ereignisse ausführen.
Ein weiteres schönes Feature ist die Möglichkeit, Zeitverläufe darzustellen. Es werden intern gewünschte Stati abgespeichert (Ausgang / Relais / Binärsensor / Variablen (Temperatur) ) die man dann in einem Extrabereich der Visualisierung anzeigen kann. Zum Speichern der Daten muss kein Rechner laufen (!)
#8 RE: Hätte ich auch was von LinHK...
Ja. Habe gerade problemlos upgrade auf .67 eingespielt.
Ich nutze die LinHK wie oben beschrieben. So kann ich z.B. im Badezimmer über meine 1013er Taster den Verstärker und Sat-Receiver im Keller (der die Lautsprecher im Bad bedient), steuern. Genutzt wird LinHK, Makros sowie IRTrans Ethernet Modul mit DB. Ganz ohne PC
Volkmar
Volkmar
