ich beabsichtige meine Rolladen über EIB-Tastsensoren zu steuren. Wie kann man die EIB-Tastsensoren über KEIB an - im Schaltschrank befindliche - LCN-SH/HU anschließen? Der schaltschrank ist maximal 20 m von den Tastsensoren entfernt.
MfG
Dirk Walther
LCN-KEIB an LCN-SH/HU
#2 RE: LCN-KEIB an LCN-SH/HU
Hallo Dirk,
deine Absicht in Ehren, aber der Hersteller sagt, dass der T-Port nicht verlängerbar ist. Das begrenzt den Abstand der EIB-Taster zum Modul auf die KEIB-Kabellänge = 20 cm (0,20m) :-(
Aber - es gibt ja die (ungeliebte) "Bastel-Lösung". Du kannst natürlich versuchen, das Kabel zu verlängern. Das kann funktionieren, muss aber nicht (ggf. mit verschiedenen Kabeltypen "experimentieren"). Du verlierst in jedem Fall die Garantie des Hestellers (vor allem auf sichere Funktion).
Im eigenen Haus sind solche Basteleien noch i.O., beim Kunden würde ich eine solche "unsichere" Lösung nicht verkaufen.
Ich habe in meiner Anlage den I-Port mit einem RR auf 7m verlängert (weil gerade keine IV"s greifbar waren) ... und es funktioniert :-)
Also - viel Spass beim Sparen auf UPP"s für die Dose unter den EIB"s,
oder - viel Erfolg beim Basteln ;-)
KeineInfo
Themenersteller - Lord Forum
#3 RE: LCN-KEIB an LCN-SH/HU
vielen Dank für die Info!
Dann komme ich wohl um 2-3 UPP"s mehr nicht herum:=(
MfG
Dirk
MfG
Dirk
#4 RE: LCN-KEIB an LCN-SH/HU
Hallo Dirk,
eine weise Entscheidung (weil vernünftig)
Dann viel Spass beim Planen, was man mit der restlichen Funktionalität der UPP"s anfangen kann. Als "nur" EIB-Taster Anschluss sind sie ja eigentlich zu teuer, aber sie können ja noch viel mehr.
